Управление классификациями
Классификации позволяют определять группы (классы и подклассы) для хранения электрических элементов. Обычно они сортируются по выполняемой функции или по общим характеристикам.
Управление классификациями используется для нескольких типов электрических элементов: компонентов, ссылок на кабели, макросов и основных надписей. Функции могут различаться в зависимости от того, какой классификацией вы управляете.
Например, в классификациях компонентов можно управлять данными пользователя, связывать 3D-деталь и двухмерное посадочное место, но эти действия недоступны в классификациях основных надписей.
Каждая классификация включает классы и подклассы. Существует два типа классов. Системные классы удалить нельзя. Пользовательскими классами могут управлять (создавать, редактировать и удалять) пользователи.
Чтобы открыть Управление классификациями, нажмите Библиотека > Управление классификациями .
Из списка типов классификаций выберите классификацию для отображения нужных классов. В левой части диалогового окна отображается список классов и подклассов в структуре дерева. В правой части отображаются подклассы, которые содержатся в выбранном классе.
Значок/Параметры Описание
Новый класс Позволяет создать новый класс (если выбран уровень классификации) или новый подкласс (если выбран уровень класса).
Удалить Удаляет выбранные классы или подклассы. При удалении класса, содержащего подклассы, подклассы также удаляются. Объекты (обозначения, детали производителя и т. д.), назначенные для удаленного класса, назначаются для класса более высокого уровня или класса "Неклассифицированные элементы".
Свойства Открывается диалоговое окно свойств выбранной классификации или класса, в котором можно редактировать соответствующие свойства. Для классов компонентов можно также назначить корень, файл данных пользователя, 3D-деталь, двухмерное посадочное место и метку соединения по умолчанию.
Настроить Позволяет настроить данные пользователя и переводимые данные, назначенные классу или подклассу.
Вырезать Помещает копию выбранного класса в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical и удаляет исходный класс.
Можно также использовать клавиши Ctrl + X.
Копировать Помещает копию выбранного класса в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical и сохраняет исходный класс. Команда Копировать используется для копирования списка выбранных элементов в другое приложение, например в Excel (только в режиме списка).
Можно также использовать клавиши Ctrl + C.
Вставить Вставляет класс из буфера обмена SOLIDWORKS Electrical.
Можно также использовать клавиши Ctrl + V.
Выбрать все Выбирает все классы, отображаемые в правой части раздела Управление классификациями.
Конфигурация Позволяет управлять настройками отображения элементов в диалоговом окне.
Отобразить содержимое подклассов Если этот параметр выбран, отображаются все подклассы выбранной классификации или класса.
Можно экспортировать список классификаций в другое приложение. В правой части диалогового окна выберите классы, которые необходимо экспортировать, и используйте команды копирования и вставки.
