В этом разделе приведены свойства компонента. Диалоговое окно автоматически откроется при создании нового местоположения.
Для доступа к вкладке
Свойства компонента выполните одно из следующих действий.
Метка
Метка компонента автоматически рассчитывается в соответствии с настройками электротехнического проекта.
- Режим: Если выбрать режим Автоматический, метка рассчитывается автоматически в соответствии с параметрами конфигурации. Если выбрать режим Ручной, метку необходимо ввести вручную в параметре Метка.
- Метка: Отображение автоматической метки или ввод ручной метки.
- Корень: Отображение корня, связанного с компонентом, в зависимости от класса компонента.
- Номер: Отображение порядкового номера, назначенного компоненту. Этот номер можно изменить, но нельзя использовать уже существующий номер.
- Фиксированный компонент: При удалении последнего обозначения, представляющего компонент, этот компонент также удаляется. Если установить этот флажок, компонент не удаляется.
Для удаления фиксированного компонента используйте команду Удалить компонент в контекстном меню на вкладке Компоненты (закрепляемая панель).
Иерархия
- Класс: Позволяет изменять классификацию компонента. Эта команда используется при назначении детали производителя. Она также позволяет определить корень, используемый в процессе автоматической маркировки.
- Родитель: Отображает метку основного компонента, от которого зависит дочерний или дополнительный компонент (например, плата ПЛК и ее стойка).
- Местоположение/Функция. В процессе вставки обозначения местоположение (функция) автоматически формируется из чертежа или из контура местоположения (функции), если обозначение вставлено внутри этого контура. Вы можете назначить другое местоположение (функцию) путем нажатия кнопки [...] и выбора нужного местоположения (функции).
Данные производителя
Эти данные получают из детали производителя, но они могут быть изменены вручную. Типы данных указаны в определении класса.
Описание
Первое поле переводимых данных компонента. Можно вводить описание на всех языках, доступных для электротехнического проекта.
Пользовательские данные / Переводимые данные
Поле пользовательских данных используется для ввода любой информации, необходимой для работы с компонентом. Нажмите Настроить..., чтобы отредактировать метки.
Деталь производителя и цепи
Выберите вкладку Детали производителя и цепи, чтобы присвоить деталь производителя. Для получения дополнительной информации см. Назначение деталей производителя.
