Файлы конфигурации содержат необходимые параметры для черчения меток динамического соединения.
Чтобы открыть управление Конфигурацией меток соединения для текущего проекта, выполните одно из следующих действий:
- Нажмите
- Нажмите .
- Нажмите правой кнопкой мыши на текущий проект и выберите
- Нажмите правой кнопкой мыши на текущий проект и выберите .
Общие
Данная вкладка позволяет присвоить имя конфигурации и добавить описание на всех доступных языках проекта.
Темы
На этой вкладке можно задать параметры текста для заголовка и содержимого метки динамического соединения.
Столбцы
На этой вкладке можно определить столбцы таблицы и их содержимое.
Имя |
Описание |
Заголовок |
этот текст берется из описания атрибута. Его можно отредактировать, нажав на ячейку. |
Атрибут |
отображает имя атрибута, связанного со столбцом. Можно изменить связанный атрибут, нажав на ячейку. Откроется окно выбора атрибутов, в котором можно выбрать нужный атрибут.
Ширина |
введите ширину столбца метки соединения. |
Автомасштабирование размера |
этот параметр используется, когда размер текста больше ширины столбца. Если выбратьНет, текст обрезается автоматически. Если выбрать По размеру текста, ширина столбца автоматически адаптируется под длину текста. При выборе параметра Многострочный ширина столбца сохраняется, и текст можно разместить на нескольких строках, если использовать вертикальные линии (|) в тексте для переноса строки.
Выравнивание заголовка |
позволяет управлять выравниванием заголовка текста. |
Выравнивание содержимого |
Позволяет управлять выравниванием текста. |
Обозначения
На этой вкладке можно управлять информацией, отображаемой в верхней и нижней части таблицы.
Для каждого обозначения необходимо добавить точку вставки. Для верхнего обозначения точка вставки должна находиться в верхнем левом углу таблицы. Для нижнего обозначения точка вставки должна находиться в нижнем левом углу таблицы.
