Общие |
Номер договора: Номер договора или идентификационный код договора. Эта информация не является обязательной и не может быть изменена. |
Заказчик |
Это дополнительная информация, недоступная для редактирования.
- Адрес 1/2/3: Адрес заказчика. Доступны три строки.
Проектное бюро |
- Адрес 1/2/3: Адрес проектного бюро. Доступны три строки.
Система |
Отображение информации о создании и изменениях электротехнического проекта. Эти данные формируются автоматически и недоступны для редактирования.
- Автор: Источник объекта.
- Система: Предоставляется вместе с установкой программного обеспечения.
- Пользователь: Создано пользователем.
- Измененная система. Предоставляется вместе с установкой программного обеспечения и изменяется пользователем.
- Кем создано. Имя пользователя, создавшего объект.
- Дата создания. Дата создания объекта.
- Кем изменено. Имя пользователя, изменившего объект.
- Дата изменения. Дата изменения объекта.
Информация |
Информация о версии электротехнического проекта. |
Описание |
Первые переводимые данные электротехнического проекта. Можно вводить описание на всех языках, доступных для электротехнического проекта. |
Данные пользователя / Переводимые данные |
Данные пользователя доступны во всем электротехническом проекте и представляют личную информацию, которая может отображаться на чертежах. Существует два типа данных пользователя: переводимые данные пользователя (переведены при переводе электротехнического проекта) и непереводимые данные пользователя. |
Статистика |
Нажмите Статистика, чтобы открыть диалоговое окно, отображающее количество элементов (например, чертежей, деталей производителя или кабелей) в электротехническом проекте. |
Конфигурация |
Обеспечивает доступ к конфигурации электротехнического проекта. Чтобы узнать больше, см. Настройки электротехнического проекта |
Настроить |
Обеспечивает доступ к данным пользователя электротехнического проекта. |
