Добавить созданные файлы к проекту |
Позволяет создать файлы .txt в каталоге хранилища электротехнического проекта и добавить их в него в виде файлов данных (или обновить их, если они уже существуют). Если данный параметр не активирован, файлы генерируются в указанном каталоге. |
Папка назначения |
Указать каталог для файлов. Нажмите ... . Если включен параметр Добавить созданные файлы к проекту, выберите папку или книгу в электротехническом проекте. В противном случае вам будет предложено выбрать каталог. |
Экспорт всех отчетов |
Позволяет выполнить экспорт всех отчетов электротехнического проекта. Можно выбрать отчеты, которые необходимо экспортировать в список. |
Включить заголовок столбца в первой строке |
Позволяет сформировать имена полей базы данных в первой строке файла. Идентификатор текста, Разделитель текста и Тип файла представляют собой параметры форматирования текста. Выберите их в соответствии с требованиями программного обеспечения, в которое будут импортированы файлы.
