Обязательно указать атрибут для метки местоположения |
Распространяет метку местоположения на соответствующий атрибут (#LOC_TAG) при условии, что атрибут присутствует в определении обозначения. |
Обязательно указать атрибут метки функции |
Распространяет метку функции на соответствующий атрибут (#FUN_TAG) при условии, что атрибут присутствует в определении обозначения. |
Обновить созданные чертежи |
Несколько операций (например, редакции, печать или экспорт чертежа) могут автоматически обновить клеммную колодку, правило проектирования или чертежи отчета. Выберите параметр, который хотите использовать для обновления этих чертежей. Если выбрано значение "Никогда", чертежи необходимо будет обновлять вручную. При выборе параметра "Спросить меня" откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать нужный вариант. Если выбрать значение "Всегда", чертежи будут обновляются автоматически без выбора параметров и сообщений. |
Исключить электрические компоненты из спецификации Mechanical |
Автоматически выбирает свойство Исключить из спецификации для всех 3D-деталей, связанных с электрическим компонентом в SOLIDWORKS. В списке выберите необходимый параметр:
- Не исключать электрические компоненты.
- Исключить электрические компоненты.
- Исключить электрические компоненты, кроме компонентов в проводках.
Сохранить читабельность атрибута |
Сохранить вертикальные и горизонтальные атрибуты, которые всегда читаются с одинаковой ориентацией. |
Сбросить данные детали производителя из компонента |
Удаляет сведения о детали производителя и связанную информацию, например данные производителя и метку клеммы, когда вы удаляете деталь или заменяете ее на другую. По умолчанию этот флажок снят. Если снять этот флажок, деталь сохраняет номера клемм даже после удаления или замены.
