Свойства проводки
В этом разделе описываются параметры в окне Свойства проводки.
Чтобы открыть диалоговое окно свойств, нажмите Управление проводкой > Свойства .
Можно добавить метку, функцию и детали производителя, а также управлять пользовательскими данными.
Вкладка "Свойства"
Метка
Метка проводки автоматически вычисляется в соответствии с настройками электротехнического проекта.
Параметр Описание
Режим Если выбрать Автоматический режим, метка рассчитывается автоматически в соответствии с настройками конфигурации. Если выбрать Ручной режим, метку необходимо ввести вручную в настройке Метка.
Метка Отображение автоматической метки или ввод метки вручную.
Корень Отображение корня, связанного с проводкой (H).
Номер Отображение порядкового номера, назначенного проводке. Этот номер можно изменить, но нельзя использовать уже существующий номер.
Иерархия
Параметр Описание
Функция Нажмите , чтобы выбрать функцию и связать ее с проводкой.
Описание
Первое поле переводимых данных предназначено для проводки. Можно вводить описание на всех языках, доступных для электротехнического проекта.
Пользовательские данные/Переносимые данные
Пользовательские данные присутствуют во всем электротехническом проекте. Они используются для хранения персональной информации, отображаемой на чертежах. Существует два типа пользовательских данных: переводимые пользовательские данные (переводятся при переводе электротехнического проекта) и непереводимые пользовательские данные.
Нажмите Настроить, чтобы открыть пользовательские данные проводки.
Вкладка "Детали производителя"
В проводку можно добавить новые детали производителя.
