Вы можете вставить разъем из меню Принципиальная схема или с закрепляемой панели.
Для доступа к параметру Вставить соединитель из меню нажмите
Откроется диалоговое окно со следующими параметрами.
Параметр |
Описание |
Создать новый разъем |
Позволяет открыть диалоговое окно выбора деталей производителя для поиска новой детали производителя. |
Выбрать существующий разъем |
Позволяет открыть инструмент выбора компонентов. Выберите компонент и нажмите Выбрать. |
Продолжить вставку ранее добавленного разъема |
Доступно только в том случае, если разъем вставлен не полностью. Выберите эту опцию для завершения вставки. |
- Чтобы получить доступ к команде Вставить разъем с закрепляемой панели, нажмите правой кнопкой мыши метку соединителя и выберите .
Поскольку разъем уже выбран, на закрепляемой панели отображаются доступные элементы управления.
Параметр |
Описание |
Позволяет закрепить команду, гарантируя, что она останется активной после первого использования. |
Позволяет остановить команду после того, как она впервые будет использована для вставки обозначения. |
Завершение команды. |
Выбор конфигурации
В списке отображаются следующие параметры.
Параметр |
Описание |
<Выберите обозначение для вставки> |
Разъем представлен обозначением, которое можно выбрать при помощи инструмента выбора обозначений. |
Файлы конфигурации |
Графическое представление создается автоматически в соответствии с выбранным файлом конфигурации. |
Выбор обозначения для вставки
Доступно только при выборе <Выберите обозначение для вставки> в предыдущем разделе.
Последнее вставленное обозначение отображается на боковой панели. Нажмите Другое обозначение, чтобы в инструменте выбора обозначений выбрать другое обозначение. Нажмите точку в графическом интерфейсе, чтобы вставить обозначение.
Параметры
Доступно только при выборе файла конфигурации
динамического разъема с обозначением контакта (или без обозначения).
Параметр |
Описание |
Скрыть фон |
Выберите этот параметр, чтобы с помощью маски скрыть объекты, прочерченные под разъемом. |
Использовать скругленные углы |
Выберите этот параметр, чтобы заменить левый и правый углы скруглением. |
Управление зигзагом |
Если все цепи разъема не вставлены, можно отобразить конкретную линию, указывающую, что представление разъема еще не завершено. |
Ориентация обозначения
Выберите этот параметр или нажмите правой кнопкой мыши, чтобы изменить ориентацию обозначения.
