Вставка ПЛК
Можно вставить ПЛК или обозначение ПЛК в чертеж принципиальной схемы.
Чтобы вставить ПЛК или обозначение, необходимо открыть схему или смешанную схему текущего проекта.
Вставка нового ПЛК
Можно создать новый ПЛК и вставить его в чертеж за одну операцию.
  1. Выполните одну из следующих операций.
    • В главном меню нажмите Принципиальная схема > Вставить ПЛК .
    • В диалоговом окне Управление ПЛК нажмите Вставить ПЛК .
  2. В диалоговом окне Динамическая вставка ПЛК нажмите Создать новый ПЛК?.
  3. В диалоговом окне Выбор детали производителя выберите деталь производителя для вставки в чертеж.
  4. В диалоговом окне Свойства компонента можно настроить свойства выбранной детали производителя.
  5. На панели Динамическая вставка ПЛК выполните следующие действия.
    1. Выберите конфигурацию чертежа ПЛК.
    2. Выберите цепи, которые будут добавлены в чертеж.
    3. Выполните привязку входов и выходов для выбранных цепей.
  6. В графической области с помощью указателя мыши расположите ПЛК на чертеже и нажмите, чтобы разместить его.
Вставка существующего ПЛК
В чертеж можно вставить существующий ПЛК.
    • На закрепляемой панели "Компоненты" нажмите правой кнопкой мыши на метку ПЛК и выберите Вставить ПЛК .
  2. В диалоговом окне Динамическая вставка ПЛК нажмите Выбрать существующий ПЛК?.
  3. В диалоговом окне Выбор ПЛК выберите ПЛК для вставки в чертеж.
  4. Нажмите Свойства, чтобы настроить свойства выбранной детали производителя.
Вставка обозначения ПЛК
В чертеж можно вставить обозначение, представляющее ПЛК.
    • В главном меню нажмите Принципиальная схема > Вставить обозначение .
    • На закрепляемой панели "Компоненты" нажмите правой кнопкой мыши на метку ПЛК и выберите Вставить обозначения .
  2. На панели Вставка обозначения выполните следующие действия.
    • Выберите обозначение, которое будет добавлено в чертеж.
    • Настройте ориентацию выбранного обозначения.
    • Выберите следующие параметры:
      Параметр Описание
      Ручная метка Если этот флажок установлен, открывается диалоговое окно "Обозначение", и метка автоматически отображается в ручном режиме.
      Запрос свойств Если этот флажок снят, метка рассчитывается и применяется в соответствии с настройками электротехнического проекта.
      Регулировать размер по единицам чертежа При выборе этого параметра выполняется управление конфликтом единиц размера, например вставка обозначения IEC в чертеж с основной надписью в британских единицах измерения.
  3. В графической области с помощью указателя мыши расположите обозначение на чертеже и нажмите, чтобы разместить его.
