SOLIDWORKS Electrical позволяет экспортировать данные электротехнического проекта в файл Excel. Так как эти файлы отформатированы для использования в SOLIDWORKS Electrical, необходимо соблюдать осторожность при редактировании файлов Excel, чтобы их можно было импортировать обратно в SOLIDWORKS Electrical.
Скрытые столбцы и строки
Столбец A содержит идентификаторы. Это связи с записями базы данных.
Строка 2 содержит специальный код для связи типа данных с полями базы данных.
Этот столбец или строку невозможно изменить или удалить.
Скрытый лист
Скрытый лист с именем ew_header содержит определенные данные.
При изменении или удалении ссылок на этом листе мастеру импорта не удастся сравнить их с существующими данными электротехнического проекта.
Этот лист невозможно скопировать или удалить.
Кроме того, можно выполнять следующее.
- Можно вносить изменения в данные, начиная со столбца B и строки 3.
- Невозможно:
- Добавить новую строку
- Удалить столбец
- Переименовывать столбец
- Удалять или переименовывать лист
