Управление ПЛК
Конструкция ПЛК основана на выборе образцов, доступных в каталогах производителя.
Проект ПЛК
Существует два типа модулей ПЛК: отдельные ПЛК и ПЛК, объединенные в стойки, модули или платы. Компоненты ПЛК добавляются путем поиска образцов в каталоге производителя.
Отдельный ПЛК
Создание отдельного ПЛК
  1. Наведите курсор на уровень электротехнического проекта в дереве в верхней части данного диалогового окна.
  2. Нажмите на значок Добавить ПЛК и выберите пункт Деталь ПЛК производителя.
    Откроется окно поиска детали производителя, в котором можно выбрать образец ПЛК для добавления. В случае выбора детали производителя, которая не в классе ПЛК, откроется сообщение с предупреждением. Метка создается автоматически. Ее можно изменить, нажав Свойства. В нижней части диалогового окна появится список каналов.
ПЛК со стойкой
Создание ПЛК со стойкой
  1. Создайте метку (метку ПЛК).
  2. Добавьте стойку и платы.
  3. Наведите курсор на уровень электротехнического проекта в дереве в верхней части диалогового окна.
  4. Нажмите Добавить ПЛК.
  5. ВыберитеМетка ПЛК.
Появится диалоговое окно метки, в котором можно назначить метку для ПЛК.
Чтобы добавить стойку, выберите метку ПЛК и нажмите Добавить стойку. Откроется окно поиска детали производителя, в котором можно выбрать образец ПЛК для добавления.
Метка стойки (которую можно изменить, нажав Свойства) автоматически добавляется к дереву ПЛК.
Если развернуть метку стойки, можно увидеть слоты для установки плат и модулей.
Для добавления платы выберите свободный слот на стойке и нажмите Добавить модуль.
Откроется окно поиска детали производителя, в котором можно выбрать плату для использования. В нижней части диалогового окна появится список каналов.
Установление связей вводов / выводов
SOLIDWORKS Electrical имеет интерфейс для управления вводами/выводами. В нем можно устанавливать связи вводов и выводов для различных каналов ПЛК.
  1. Выберите каналы, которые необходимо связать, и нажмите на ссылку Связать вводы/выводы.
  2. Откроется окно управления вводом/выводом, в котором можно выбрать вводы и выводы для связывания.
Убедитесь, что выбранные интерфейсы согласуются друг с другом. При обнаружении несоответствий в SOLIDWORKS Electrical выводится сообщение об ошибке. Связанные с вводами/выводами данные (функция, мнемоника и описание) обновляются автоматически.
Переход к чертежам
В контекстном меню цепей (каналов ПЛК), команда Перейти к обозначению позволяет открыть чертеж, в который вставлено обозначение канала ПЛК.
Работа с разрывами страниц
Поскольку карта может быть изображена на нескольких чертежах, можно вставлять собственные разрывы страницы. В контекстном меню для канала ПЛК выберите параметр Добавить/удалить разрыв страницы.
В начале строки автоматически появится соответствующий значок.
