Управление сегрегацией
Сегрегация определяет разрешения или запреты для путей провода или кабеля в определенном месте установки. Например, вы можете запретить прокладку кабеля питания через кабель-канал.
Сегрегация применяется к проводам и кабелям.
  • Меню SOLIDWORKS Electrical 3D: Сегрегация .
  • В меню нажмите Инструменты > SOLIDWORKS Electrical > Сегрегация .
В зависимости от проекта при использовании сегрегации доступны следующие параметры.
Выбор стиля провода или кабеля
Доступ к инструменту выбора стиля провода:
Начните с выбора необходимого стиля провода или типа кабеля с помощью инструмента выбора стиля провода.
Выбор пути маршрутизации
После выбора стиля провода или типа кабеля определите пути маршрутизации или оси, которые необходимо включить или исключить. Это гарантирует, что ваша проводка будет соответствовать намеченной схеме.
Зоны выбора:
  • Включить . Выбор сборок, содержащих пути маршрутизации или оси для включения в маршрут.
  • Исключить . Выбор сборок, содержащих пути маршрутизации или оси, которые необходимо исключить из маршрута.
Сегрегация проводов или кабелей
Исключение путей:
  1. Выберите провод или кабель.
  2. В окне PropertyManager в разделе "Исключение" выберите оси маршрутизации, линии EwPath или сборки, содержащие пути маршрутизации, чтобы добавить их в правило исключения.
В результате маршруты для выбранных стилей проводов или кабелей не проходят через исключенные элементы.
Включение путей:
  2. В окне PropertyManager в разделе "Включение" выберите оси маршрутизации, линии EwPath или сборки, содержащие пути маршрутизации, чтобы добавить их в правило включения.
Результат:
  • Маршруты для выбранных стилей проводов или кабелей проходят через включенные элементы, только если это кратчайший путь.
  • Остальные типы проводов или кабели не проходят через включенные элементы.
Группирует все сегрегации, созданные для электротехнического проекта.
  • Меню SOLIDWORKS Electrical 3D: Управление сегрегацией .
  • В меню нажмите Инструменты > SOLIDWORKS Electrical > Сегрегация > Управление .
Для более подробного отображения сегрегации используйте фильтры.
