| Блок сетки |
Обозначения сетки доступны в библиотеке обозначений. Специальные значки позволяют выбирать и повторно редактировать обозначение. Эти данные распространяются по атрибутам. |
| Основная надпись |
Отображает основную надпись, в которой будут созданы чертежи.
- Основная надпись по умолчанию: основная надпись, связанная с чертежами клеммной колодки в конфигурации электротехнического проекта
- Специальная основная надпись для этой конфигурации: все клеммные колодки, использующие эту конфигурацию, создаются с этой основной надписью
Нижний левый угол основной надписи должен быть расположен в точке с координатами (0,0). Все параметры компоновки перемещаются и отсчитываются от этой точки. Специальные значки позволяют выбирать и редактировать разметку страницы. |
Открывает инструмент Выбор обозначений, который позволяет изменить обозначение, связанное с обозначением по умолчанию. |
Удаляет связанное обозначение. |
Открывает Редактор обозначений для изменения выбранного обозначения. |
| Общие |
| Координата X A |
Позволяет настраивать расстояние А по оси X между точкой вставки блока сетки и исходной точкой основной надписи (0,0). |
| Координата Y B |
Позволяет настраивать расстояние B по оси Y между точкой вставки блока сетки и исходной точкой основной надписи (0,0). |
| Ориентация клеммной колодки |
Определяет направление, в котором создаются данные для представления клеммной колодки. |
| Количество жил на лист чертежа |
Определяет максимальное количество жил, которое может содержать один чертеж (количество столбцов на горизонтальной клеммной колодке). |
| Количество кабелей со стороны исходной точки |
Определяет количество кабелей, управляемых в исходной детали. |
| Количество кабелей со стороны места назначения |
Определяет количество кабелей, управляемых в целевой детали. |
SOLIDWORKS Electrical создает клеммы на новом чертеже, когда хотя бы один из этих трех параметров ("Количество жил на лист чертежа", "Количество кабелей со стороны исходной точки" и "Количество кабелей со стороны места назначения") достигает максимального значения, определенного в конфигурации. |
| Формула для индикации подключенных жил кабеля |
Открывает раздел управления формулами для определения параметров отображаемого текста для жил кабеля. |
