Данные, связанные с типом наконечника провода, можно изменить в диалоговом окне "Свойства".
Если тип наконечника провода уже существует, в левой части диалогового окна отображается предварительный просмотр режима редактирования (с атрибутами). При выборе нескольких типов наконечников проводов отображаются только общие свойства.
Для доступа к диалоговому окну "Свойства" выберите
или
Общие
Параметр |
Описание |
Заголовок |
Заголовок для типа наконечника провода с целью его определения. Этот заголовок не должен повторяться в разделе "Управление типами наконечников проводов". |
Обозначение |
Связывает обозначение с наконечником провода. |
Система
Параметр |
Описание |
Автор |
Отображает источник объекта.
- Система. Предоставляется вместе с установкой программного обеспечения
- Пользователь. Создано пользователем
- Измененная система. Предоставляется вместе с установкой программного обеспечения и изменяется пользователем
Кем создано |
Пользователь, создавший объект. |
Дата создания |
Дата создания объекта. |
Кем изменено |
Имя пользователя, изменившего объект. |
Дата изменения |
Дата изменения объекта. |
Описание
Параметр |
Описание |
Описание |
Описание провода. Описание доступно на всех языках при нажатии на соответствующий значок. |
Данные пользователя
Параметр |
Описание |
Данные пользователя |
Позволяет сохранять персональные данные в описании типа наконечников проводов. Это поле можно редактировать. |
Переводимые данные
Параметр |
Описание |
Переводимые данные |
Позволяет сохранять определенные пользовательские данные, которые можно перевести. Эти поля можно редактировать. |
Можно нажать Настроить, чтобы открыть диалоговое окно Настройка пользовательских данных. Для получения дополнительной информации см. Персонализация пользовательских данных.
