Свойства стиля провода
В этом разделе описываются параметры для стилей провода.
Если выбран одножильный провод или проводник многожильного провода, в этом диалоговом окне отображаются свойства выбранного элемента. Если выбраны несколько одножильных проводов, многожильный провод или проводники многожильного провода, отображаются общие свойства этих элементов.
Имя Описание
Стиль провода
Имя Имя стиля провода.
Нумерация группы Группа нумерации, к которой относится провод.
Общие
Проводник Тип проводника. Это может быть не электрический проводник.
Цвет линии Цвет, используемый для визуального представления провода. Для выбора другого цвета можно использовать окно выбора цвета.
Тип линии Стиль линии, используемый для визуального представления провода.
Толщина линии Толщина линии, используемая для визуального представления провода.
Формула эквипотенциального уровня Формула, используемая для нумерации эквипотенциалей.
Формула для провода Формула, используемая для нумерации проводов.
Распространить данные При выборе этого параметра данные, связанные с этим стилем провода, обновляются автоматически.
Кабельная проводка Данный раздел предназначен для параметров, используемых при трассировке проводов. При связывании ссылки на кабель эти поля обновляются автоматически. Данные настройки применяются ко всем проводам данного типа на чертежах принципиальной схемы.
Диаметр Диаметр провода.
Сечение или калибр Площадь поперечного сечения провода.
Стандартный размер провода Стандарт, используемый в электротехническом проекте.
Цвет провода Реальный цвет провода. Для выбора другого цвета можно использовать окно выбора цвета.
Коэффициент радиуса изгиба Значение коэффициента радиуса сгиба, используемое для расчета радиуса сгиба. Как правило, это значение предоставляется производителем.
Радиус изгиба (коэффициент радиуса изгиба x диаметр) Значение рассчитывается автоматически с использованием коэффициента радиуса изгиба и диаметра. Это значение можно изменить.
Линейная масса Позволяет указать линейный вес (или плотность) для проводов с различными единицами измерения (например, г/м), чтобы распределить вес провода по всей длине. Это значение используется для расчета центра тяжести 3D-сборки.
Ссылка на кабель Позволяет связать выбранный провод с образцом из существующего каталога.
Технические данные
Напряжение Номинальное напряжение провода.
Частота Частота провода
Описание Позволяет сохранить описание провода. Эти поля можно настроить.
Данные пользователя Позволяет сохранить личные данные в проводе. Эти поля можно настроить.
Переводимые данные Позволяет сохранить определенные данные пользователя, которые можно перевести. Эти поля можно настроить.
