Штриховку можно нарисовать с помощью команды Штриховка.
Не используйте штриховку при формировании принципиальных электрических схем. В базе данных электротехнического проекта не осуществляется управление такими объектами.
Нажмите
В диалоговом окне Штриховка укажите следующие параметры, чтобы заполнить область между объектами или внутри объекта выбранным узором штриховки.
| Параметр |
Описание |
| Выбор объектов: |
Выберите объекты, определяющие контур области штриховки. |
| Тип |
Выберите шаблон Готовый или Определяется пользователем. |
| Массив |
Выберите тип шаблона. Этот параметр доступен, только если выбран вариант Готовый. |
| Цвет |
выберите цвет шаблона. |
| Угол |
выберите угол шаблона. |
| Масштаб |
Выберите масштаб шаблона. Этот параметр доступен, только если выбран вариант Готовый. |
| Промежуток: |
Укажите расстояние между двумя линиями. Этот параметр доступен, только если выбран вариант Определяется пользователем. |
| Двойной |
Установите этот флажок, если требуется добавить перпендикулярные линии штриховки. Этот параметр доступен, только если выбран вариант Определяется пользователем. |
Нажмите OK.
Штриховки будут сгенерированы.
