Настройка 3D
Можно задать настройки, необходимые для 3D.
  1. Нажмите Инструменты > Настройки приложения > 3D .
  2. Задайте следующие настройки:
    Настройка Описание
    Папка 3D-деталей Нажмите [...] и выберите каталоги, которые содержат файлы SOLIDWORKS.
    Копировать 3D-детали в проект При включении данного параметра все 3D-модели, (в SOLIDWORKS Electrical и загруженные) автоматически копируются в каталог электротехнического проекта.
    Переименовать компоненты в дереве компонентов Если выбран этот параметр, компоненты SOLIDWORKS будут автоматически переименованы согласно метке соответствующего электрического компонента.
    Этот параметр не переименовывает файл на диске. Он переименовывает компонент в дереве конструирования SOLIDWORKS FeatureManager.
    Новое имя компонента SOLIDWORKS использует следующий формат:
    Метка компонента | Идентификатор объекта
    Например, компонент SOLIDWORKS можно переименовать в X1|910, где X1 представляет собой метку компонента, а 910 — идентификатор объекта в виде идентификатора производителя SOLIDWORKS Electrical в базе данных SQL.
    Для обеспечения правильной работы этого параметра проверьте следующие требования.
    1. В разделе Параметры системы > Внешние ссылки убедитесь, что параметр "Обновить имена компонентов, когда документы заменяются" отключен.
    2. В разделе Параметры системы > FeatureManager убедитесь, что параметр "Разрешить переименование файлов компонента в дереве FeatureManager" включен.
    Удалить временные файлы трассировки Во время трассировки проводов и кабелей SOLIDWORKS Electrical создает временные файлы .xml, такие как CableLibrary.xml и ComponentLibrary.xml, для сохранения информации о трассировке. Эти файлы сохраняются в папке XMLFromTo в каталоге электротехнического проекта. При выборе данного параметра эти временные файлы автоматически удаляются после завершения процесса трассировки.
    Исключить связанный ярлык сборки SOLIDWORKS при дублировании проекта Удаляет связь сборки SOLIDWORKS в дублированном проекте с исходным путем. Снимите флажок, чтобы сохранить ссылку на исходный путь.
    Обновить свойства конфигурации во время вставки и связывания детали/сборки При связывании электрической детали с 3D-моделью SOLIDWORKS Electrical автоматически добавляет метаданные в свойства конфигурации модели. У вас нет возможности выбрать добавляемые метаданные. Этот настройка обеспечивает обновление свойств конфигурации 3D-модели с использованием соответствующей информации из связи электрической детали.
    Автоматически повторно подключать маршрут эскиза после перемещения 3D-детали (может повлиять на производительность) SOLIDWORKS Electrical автоматически повторно подключает маршрут эскиза к соответствующей 3D-детали после перемещения этой детали в новое расположение. Хотя это гарантирует, что маршрут эскиза сохранит правильное выравнивание с 3D-моделью, работа этого параметра может оказывать влияние на производительность, особенно при работе с большими или сложными сборками.
    Сохранять связи, если сборка не сохранена Поддерживает связи между 3D-компонентами и электрическими деталями независимо от того, была ли сохранена сборка SOLIDWORKS.
