Использование вкладки "Управление правами"
SOLIDWORKS Electrical поддерживает два режима управления правами пользователей. Первый режим включает доступ с заблокированной конфигурацией, второй режим — использование профилей с соответствующими правами. Эти две функции не могут использоваться одновременно.
  1. Нажмите Инструменты > Конфигурация интерфейса .
  2. В диалоговом окне Конфигурация интерфейса на вкладке Управление правами задайте один из следующих параметров:
    Параметр Описание
    Защита паролем
    Эта возможность используется для ограничения прав пользователя на определение параметров конфигурации приложения и электротехнических проектов с помощью пароля.
    • Если необходимо активировать функцию защищенного доступа для конфигураций (настройки приложения и конфигурации электротехнического проекта), выберите Требуется пароль для функций конфигурации. Откроется новое диалоговое окно для ввода нового пароля.
    • Нажмите Изменить пароль, чтобы изменить существующий пароль. После ввода текущего пароля введите новый пароль.
    • Чтобы удалить пароль, нажмите Удалить пароль. Это действие отключает защиту пароля. Для удаления требуется пароль.
    Чтобы применить эти действия, необходимо перезапустить SOLIDWORKS Electrical.
    Управление правами пользователей
    Данный параметр позволяет управлять правами пользователя на определенные функции. Пользователь принадлежит Группе, а Группа связана с Профилем, в котором настраиваются права. Для использования программного обеспечения требуется пароль.
    • Чтобы активировать эту функцию, выберите Для использования программного обеспечения пользователь должен выполнить вход. Первый раз диалоговое окно открывается для создания первого пользователя (администратора). Затем окно запрашивает пароль администратора.
    • Для управления учетными записями пользователей нажмите Редактировать учетную запись. Для доступа к диалоговому окну Пользовательские свойства требуется ввести пароль.
      Идентификация
      • Имя пользователя: Логин пользователя (имя пользователя). Он должен быть уникальным и содержать не менее трех символов.
      • Пароль: Пароль пользователя. Минимальное число символов в пароле — шесть.
      • Подтверждение пароля: Повторно введите пароль для подтверждения.
      Группа Имя группы: В списке выберите группу, с которой будет связан пользователь. Группа предоставляет пользователю доступ к предопределенным свойствам.
      Общие В этом разделе настройте идентификацию пользователя. Эти значения будут использованы в командах Управление редакциями и связанный пользователь. Они заменят значения, введенные в настройке приложения.
      Система В этом разделе отображаются данные о создании/изменении пользователя.
    • Для управления пользователями и группами нажмите Управление правами пользователей.
      Новый профиль Позволяет создать новый (пользовательский) профиль. Новый профиль получает те же права, что и выбранный профиль.
      Новая группа . Выберите предварительно заданный или пользовательский профиль и нажмите на этот значок, чтобы создать новую группу. Имя должно быть уникальным. Новая группа получает те же права, что и выбранный профиль.
      Новый пользователь Выберите группу, чтобы создать в ней пользователя. Откроется диалоговое окно Свойства пользователя для создания пользователя. Имена пользователя должны быть уникальными. Новый пользователь получает те же права, что и выбранная группа.
      Удалить Выберите элемент для удаления (пользовательский профиль, группу или пользователя) и нажмите на этот значок.
      Свойства Если выбрать группу или профиль пользователя и нажать на этот значок, можно изменить имя. Если выбран пользователь, открывается диалоговое окно Свойства пользователя.
      Вверх/Вниз Позволяет упорядочивать пользовательские профили.
      Отобразить пустые профили Отображаются только профили без назначенных групп и пользователей.
      Матрица прав Позволяет управлять списком функций, которые можно связать с пользовательским профилем. Для других (предварительно заданных) профилей отображается список функций, связанных с группой. Эти связи нельзя изменить.
    • Матрица прав для управления правами пользователя.
      В этом интерфейсе отображаются права, связанные с каждым профилем. С помощью флажков можно управлять функциями, с которыми связан пользовательский профиль.
      Свойства Доступно только для пользовательских профилей, позволяет управлять именем профиля.
      Переместить влево/переместить вправо . Позволяет упорядочивать пользовательские профили.
      Изменить статус функции В режиме множественного выбора этот параметр позволяет установить/отменить выбор функций, связанных с пользовательским профилем.
      Сброс функций Позволяет восстановить функции по умолчанию для выбранного пользовательского профиля.
      Экспорт матрицы . Позволяет экспортировать содержимое матрицы в файл CVS.
Внимание! при создании пароля сделайте резервную копию пароля. Восстановить забытый пароль невозможно.
