Создание нового файла Excel для образцов кабелей
Можно создать новый файл Excel для импорта и адаптировать его к языку ввода и классу деталей производителя или обозначениям кабелей.
Можно импортировать все данные из обозначений кабелей и деталей производителя, которые ранее отсутствовали в файле, например сведения о жиле кабеля, свойства жилы сложного кабеля, цепи и точки соединения в деталях производителя.
Чтобы создать новый файл Excel на основе шаблона для обозначений кабелей, выполните следующие действия.
  1. Выберите Библиотека > Управление обозначениями кабелей .
  2. В диалоговом окне Управление образцами кабелей нажмите Импорт > Создать файл Excel для импорта .
  3. В диалоговом окне Создать новый файл Excel для импорта обозначений кабелей выберите следующие параметры.
    Параметр Описание
    Язык файла Позволяет выбрать язык. Язык по умолчанию соответствует языку интерфейса.
    Список содержит 14 языков, соответствующих языкам интерфейса.
    Языки описания/переводимых данных Позволяет добавить описание на нескольких языках.
    Нажмите , чтобы открыть диалоговое окно Выбора языка и выбрать несколько языков.
    Класс Позволяет открыть диалоговое окно Выбор класса и выбрать базовый класс для образцов кабелей.
    Если класс не выбран, все классы и подклассы будут доступны в файле Excel.
    Доступный шаблон Позволяет выбрать файл Excel, который находится в папке шаблона.
    Заполнить отображаемыми деталями производителя Позволяет заполнить файл Excel образцами кабелей, отображаемыми в диалоговом окне Управление образцами кабелей.
    Класс отключен, если выбран этот параметр, так как файл может содержать несколько классов.
    Открыть созданный файл Excel Позволяет открыть созданный шаблон.
  4. Нажмите OK.
  5. В диалоговом окне Сохранить как сохраните новый файл Excel в нужной папке. Файл откроется автоматически.
  6. Отредактируйте данные в файле Excel, чтобы импортировать новые данные в обозначения кабелей.
    • Поле Ссылка является обязательными для успешного импорта данных.
    • Производитель, Класс, Библиотека, Семейство, Тип кабеля и т. д. являются обязательными полями. Если оставить эти поля пустыми, программа предупредит вас и импортирует данные с ошибками.
    • Артикул, Внешний идентификатор, Переводимые данные и т. д. — необязательные поля. Если оставить эти поля пустыми, ошибки не возникнут.
    • Столбец A (может быть скрыт) содержит ключевой код, например, для определения языка заголовка.
    • Последняя строка заголовка (может быть скрыта) содержит имена полей, связанных со столбцами, такими как #car_reference. Не удаляйте эту информацию.
    • Можно добавить дополнительные столбцы для переведенных данных, чтобы одновременно вводить больше языков. Измените код языка в имени поля, например .en в #car.ctr_0.en, чтобы получить описание кабеля.
    • Скрытая страница _ValidationList_ содержит именованный диапазон, используемый для отображения элементов списка в некоторых столбцах на основе функции Excel Проверка данных.
