Можно сгенерировать чертежи для электротехнического проекта в формате PDF. Для этого не требуется устанавливать принтер PDF, например PDF Creator.
Чтобы открыть окно Экспорт PDF-файлов, выполните одно из следующих действий.
- Нажмите
- Нажмите правой кнопкой мыши на электротехнический проект и выберите Экспорт PDF-файлов
- Нажмите правой кнопкой мыши на книгу и выберите Экспорт PDF-файлов
, чтобы экспортировать только те чертежи, которые относятся к книге.
Чтобы указать набор чертежей для экспорта в PDF, выполните одно из следующих действий.
- Чтобы экспортировать все чертежи в проекте в PDF, выберите Все.
- Чтобы выбрать определенные чертежи, выполните следующие действия.
- Нажмите Выбор.
- Нажмите Выбрать чертежи
- В диалоговом окне Выбор выберите чертежи для экспорта в PDF.
Чтобы узнать больше об использовании диалогового окна Выбор, см. раздел Выбор чертежа/папки.
- Для удаления чертежа нажмите Удалить из выбранных
- Необязательно:
Выбор параметров просмотра:
| Параметр |
Описание |
Режим списка  |
Отображение чертежей в виде текста. |
Режим миниатюр  |
Отображение чертежей с помощью предварительного просмотра миниатюр. |
Конфигурация |
Настройка параметров отображения для видов Список и Эскиз. |
- Необязательно:
Чтобы изменить отображение текста и объектов, нажмите Стиль чертежа
В списке Структура выберите параметр структуры PDF:
| Параметр |
Описание |
| PDF-файл по проекту |
Создает один PDF-файл, содержащий все чертежи в проекте. |
| PDF-файл по книге |
Создает PDF-файл для каждой книги чертежей. |
| PDF-файл по странице |
Создает PDF-файл для каждого чертежа. |
Введите путь к папке и имя файла в поле Имя файла или нажмите . . ., чтобы открыть диалоговое окно Сохранить как.
- Необязательно:
Чтобы изменить формулы именования файлов и папок по умолчанию, выберите Определить формулы именования документов.
- Необязательно:
Чтобы добавить закладки и гиперссылки в документ PDF с помощью документов, компонентов и перекрестных ссылок в проекте, выберите Создать закладки и гиперссылки.
- Необязательно:
Чтобы включить PDF-файлы, импортированные как данные, выберите Экспорт файлов данных.
Для получения дополнительной информации об импорте файлов данных см. Файл данных.
В списке Формат бумаги выберите один из следующих параметров.
| Параметр |
Описание |
| По размеру чертежа |
Используется формат документа чертежа. |
| (Стандартные форматы документов) |
Используется выбранный стандартный формат документа. |
В списке Ориентация выберите один из следующих параметров:
| Параметр |
Описание |
| Автоматически |
Используется ориентация чертежа. |
| Книжная |
Используется вертикальная ориентация, при которой высота больше ширины. |
| Альбомная |
Используется горизонтальная ориентация, при которой ширина больше высоты. |
- Необязательно:
Чтобы симметричные элементы на чертеже с аналогичной точностью отображались при выводе в PDF, выберите Эпюра с симметрией.
В списке Масштаб выберите один из следующих параметров масштабирования документа PDF.
| Параметр |
Описание |
| По формату страницы |
Масштабирование объектов на чертеже в соответствии с выбранными размерами документа PDF. |
| (Предварительно заданные параметры масштабирования) |
Масштабирование объектов на чертеже в соответствии с выбранными предварительно заданными параметрами масштабирования. |
| Пользовательский. |
Указывает пользовательский коэффициент масштабирования с использованием указанных единиц документа. |
- Необязательно:
Чтобы повысить точность отрисовки документа PDF, выберите шрифты документа для экспорта в виде геометрических фигур вместо символов шрифта. Можно выбрать шрифты TrueType, SHX или оба варианта.
Этот параметр может значительно увеличить размер PDF-файла.
- Необязательно:
Чтобы задать качество изображения для PDF, выполните следующие действия.
- Выберите Пользовательское растровое разрешение.
- Введите пользовательское значение DPI в поле DPI.
- Необязательно:
Чтобы настроить чертежный вид, экспортированный в документ PDF, выберите один из следующих параметров.
| Параметр |
Описание |
| Вся геометрия |
Отрисовка всей геометрии в пределах граничной рамки чертежа. |
| Граница чертежа |
Отрисовка геометрии в пределах области, определенной параметрами чертежа Зона сетки. Чтобы узнать больше о параметрах чертежа, см. раздел Указание параметров чертежа.
| Текущий вид |
Отрисовка видимой геометрии в последнем сохраненном виде или в текущем виде открытых чертежей. |
- Необязательно:
Для использования пользовательского стиля эпюры для документа PDF сделайте следующее.
- Выберите Стиль печати.
- Выберите стиль эпюры
Дополнительно: Чтобы изменить выбранный стиль эпюры, нажмите Изменить стиль эпюры
.Дополнительную информацию о работе со стилями эпюр можно найти в разделе Изменение стилей эпюр для печати.
Выберите Экспорт.
Выберите одно из следующих действий, связанных с обновлением:
| Параметр |
Описание |
| Обновить чертежи |
Обновляет все отчеты, правила проектирования и чертежи клеммных колодок. |
| Продолжить без обновления |
Не обновляет отчет, правило проектирования или чертежи клеммных колодок. |
| Отмена |
Завершает команду, не выполняя никаких операций. |
