Настройка диалоговых окон управления
Можно настроить размер диалоговых окон управления.
  1. В диалоговом окне Управление обозначениями, Управление основными надписями, Управление двухмерными посадочными местами или Управление макросами нажмите Конфигурация .
    В левой части диалогового окна Конфигурация можно выбрать столбцы, которые будут отображаться в режиме Список.
  2. Задайте параметры режима Миниатюра.
    Параметр Описание
    Размер миниатюры Введите размеры миниатюры.
    Расстояние между 2 миниатюрами Укажите расстояние, разделяющее миниатюры по ширине и высоте. В этой области показывается обозначение или имя, отображаемое на миниатюре. Запланируйте использование пространства над и под списком миниатюр.
    Текст под миниатюрами Выберите тип отображаемого текста.
    Отображение миниатюры Выберите Отображение миниатюры, чтобы скрыть свойства данных.
  3. В указанных ниже меню выберите отображение содержимого в режиме Миниатюра или Список .
    • Управление обозначениями
    • Управление основными надписями
    • Управление двухмерным посадочным местом
    • Управление макросами
    Параметр Описание
    Режим миниатюр Отображение данных в графическом виде.
    Режим списка Отображение данных в списке.
    • Чтобы выбрать столбцы, нажмите на их заголовки.
    • Чтобы выполнить сортировку по столбцу, нажмите на его заголовок.
    В обоих режимах доступно контекстное меню, в котором представлены различные функции для работы с элементами.
  4. Необязательно: Нажмите Отобразить содержимое подклассов, чтобы показать элементы, содержащиеся в подуровнях класса.
    Элементы, созданные в библиотеке, имеют критерии классификации (см. вкладку Классификация в левой части). При выборе класса в списке древовидной структуры список в правой части сокращается до отображения только тех элементов, которые соответствуют выбранному классу.
При изменении графики элемента диалоговое окно Управление можно оставить открытым или закрытым.
