Импорт шаблона для образцов кабелей
Можно повторно импортировать заполненный файл Excel, созданный ранее, с помощью команды Создать новый файл для импорта. Можно импортировать только новые данные.
Импорт файла Excel
  1. Выберите Библиотека > Управление обозначениями кабелей .
  2. В разделе Управление обозначениями кабелей нажмите Импорт > Импорт файла Excel .
  3. В диалоговом окне Открыть выберите файл Excel, который нужно импортировать, и нажмите Открыть.
  4. В диалоговом окне Импорт обозначений кабелей выполните следующие действия.
    • Нажмите Выбрать файл , чтобы открыть диалоговое окно Открыть и выбрать файл Excel для импорта. В поле Файл импорта Excel отображается путь к импортированному файлу Excel.
    • В разделе Выбор формата и разделитель в поле Формат строки выберите один из следующих параметров:
      • Одна строка на каждую жилу кабеля
      • Одна строка на обозначение
        Для параметра Разделитель жил кабеля выберите один из следующих вариантов:
        • Двоеточие ":"
        • Разрыв строки
        • Вертикальная линия "|"
        • Точка с запятой ";"
        Этот параметр отображается только в том случае, если для параметра Формат строки выбран вариант Одна строка на обозначение.
    • В разделе Предварительный просмотр файла отображается предварительный просмотр импортированного файла.
    • Выберите Обновить существующие данные, чтобы обновить текущие данные в библиотеке данными из файла Excel.
    • Нажмите Моделировать , чтобы смоделировать импорт образца кабеля. Создается файл журнала с тем же именем, что и файл Excel. При наличии ошибок можно открыть лист Excel и исправить их.
    • Нажмите Открыть , чтобы открыть выбранный файл Excel для редактирования.
    • Нажмите Импорт , чтобы импортировать обозначение кабеля производителя в библиотеку.
    При импорте шаблона в разделе Управление образцами кабелей, если ввести одно значение для жилы кабеля, оно применяется ко всем жилам кабеля.
    Перед импортом всегда проверяйте файл Excel на наличие дубликатов ссылок. Инструмент импорта использует первый экземпляр, что может привести к ошибочным или пропущенным данным.
