Чертежи можно распечатать с помощью указанных параметров печати.
Чтобы открыть окно Печать чертежей, выполните одно из следующих действий.
- Нажмите
- Нажмите правой кнопкой мыши на электротехнический проект и выберите Печать
- Нажмите правой кнопкой мыши на книгу и выберите Печать
, чтобы распечатать только те чертежи, которые относятся к книге.
Чтобы указать набор чертежей для печати, выполните одно из следующих действий.
- Чтобы распечатать все чертежи в проекте, выберите Все.
- Чтобы выбрать определенные чертежи, выполните следующие действия.
- Нажмите Выбор.
- Нажмите Выбрать чертежи
- В диалоговом окне Выбор выберите чертежи для печати.
Чтобы узнать больше об использовании диалогового окна Выбор, см. раздел Выбор чертежа/папки.
- Для удаления чертежа нажмите Удалить из выбранных
- Необязательно:
Выбор параметров просмотра:
Параметр |
Описание |
Режим списка  |
Отображение чертежей в виде текста. |
Режим миниатюр  |
Отображение чертежей с помощью предварительного просмотра миниатюр. |
Конфигурация |
Настройка параметров отображения для видов Список и Эскиз. |
- Необязательно:
Чтобы изменить отображение текста и объектов, нажмите Стиль чертежа
- Необязательно:
Чтобы использовать предварительно настроенный набор параметров печати, выберите конфигурацию в списке Конфигурация печати.
- Параметры печати, выбранные в диалоговом окне Печать чертежей, определяют конфигурации печати.
- Изменение параметров печати изменяет текущую выбранную конфигурацию печати.
- При нажатии Закрыть или Печать сохраняется текущая конфигурация печати.
- Необязательно:
Для управления конфигурациями печати выполните следующие действия.
- В разделе Конфигурация печати нажмите . . ..
- В диалоговом окне Управление конфигурацией печати можно выполнить следующие действия.
- Чтобы создать новую конфигурацию печати, нажмите Создать.
- Чтобы дублировать выбранную конфигурацию печати, нажмите Дублировать.
- Чтобы переименовать конфигурацию печати, нажмите на имя конфигурации печати в списке и введите новое имя.
- Чтобы удалить одну или несколько конфигураций печати, нажмите Удалить. Для выбора нескольких элементов можно использовать кнопки Shift и Ctrl.
В списке Имя выберите принтер.
- Необязательно:
Чтобы настроить дополнительные параметры для выбранного принтера с помощью диалогового окна Свойства документа в Windows, нажмите Свойства.
- Необязательно:
Чтобы указать лоток для бумаги принтера, выберите лоток в списке Источник.
- Необязательно:
Для печати чертежей в обратном порядке, от последнего к первому, выберите Печать в обратном порядке.
В списке Формат бумаги выберите один из доступных форматов бумаги.
Выбор форматов бумаги зависит от конкретной модели принтера.
В списке Ориентация выберите один из следующих параметров:
Параметр |
Описание |
Книжная |
Используется вертикальная ориентация, при которой высота больше ширины. |
Альбомная |
Используется горизонтальная ориентация, при которой ширина больше высоты. |
- Необязательно:
Чтобы симметричные элементы на чертеже с аналогичной точностью отображались при выводе на печать, выберите Эпюра с симметрией.
В списке Масштаб выберите один из следующих параметров масштабирования.
Параметр |
Описание |
По формату страницы |
Масштабирование объектов на чертеже в соответствии с выбранными размерами документа. |
(Предварительно заданные параметры масштабирования) |
Масштабирование объектов на чертеже в соответствии с выбранными предварительно заданными параметрами масштабирования. |
Пользовательский. |
Указывает пользовательский коэффициент масштабирования с использованием указанных единиц документа. |
- Необязательно:
Для печати нескольких копий введите число в поле Кол-во копий.
- Необязательно:
Для печати нескольких копий документа по порядку выберите Разобрать по копиям. Например, при выборе разбора 2 копий документа с 3 страницами порядок печати будет 1-2-3, 1-2-3 вместо 1-1, 2-2, 3-3.
- Необязательно:
Чтобы настроить чертежный вид, экспортированный в печатный документ, выберите один из следующих параметров.
Параметр |
Описание |
Вся геометрия |
Печать всей геометрии в пределах граничной рамки чертежа. |
Граница чертежа |
Печать геометрии в пределах области, определенной параметрами чертежа Зона сетки. Чтобы узнать больше о параметрах чертежа, см. раздел Указание параметров чертежа.
Текущий вид |
Печать видимой геометрии в последнем сохраненном виде или в текущем виде открытых чертежей. |
- Необязательно:
Для использования пользовательского стиля эпюры для печатного документа сделайте следующее.
- Выберите Стиль печати.
- Выберите стиль эпюры.
Дополнительно: Чтобы изменить выбранный стиль эпюры, нажмите Изменить стиль эпюры
.Дополнительную информацию о работе со стилями эпюр можно найти в разделе Изменение стилей эпюр для печати.
Нажмите на Печать.
Выберите одно из следующих действий, связанных с обновлением:
Параметр |
Описание |
Обновить чертежи |
Обновляет все отчеты, правила проектирования и чертежи клеммных колодок. |
Продолжить без обновления |
Не обновляет отчет, правило проектирования или чертежи клеммных колодок. |
Отмена |
Завершает команду, не выполняя никаких операций. |
