Новый кабель  |
Позволяет открыть каталог кабелей, в котором можно выбрать обозначения для добавления в электротехнический проект. Чтобы узнать больше, см. |
Удалить  |
Позволяет удалить выбранные кабели. Если жилы кабеля используются, он не удаляется. |
Свойства  |
Показать свойства выбранного кабеля. Чтобы узнать больше, см. |
Дублировать  |
Позволяет копировать один или несколько кабелей, включая все связанные свойства, такие как деталь и путь к функции. Нумерация осуществляется автоматически. |
Заменить  |
Позволяет заменить выбранный кабель на другой кабель из каталога. Новый кабель должен иметь по крайней мере такое же количество жил, что и заменяемый кабель. |
Переключатель  |
Позволяет переключить источник и место назначения кабеля. |
Отсоединить жилы кабеля  |
Позволяет отсоединить выбранные жилы кабеля. |
Отменить  |
Отменяет последнюю использованную команду. |
Повторить |
Отменяет результат применения последней команды Отменить. |
Режим дерева  |
Настройка типа отображения для списка кабелей. Кабели можно группировать по функции или по источнику/месту назначения. |
Фильтры |
Фильтрация перечисленных кабелей по метке, образцу детали или по расположению источника/места назначения. |
Предварительно зарезервированные кабели |
Автоматически скрывает все кабели кроме тех, которые были зарезервированы. Нажмите на этот значок еще раз, чтобы удалить фильтр. |
