Каждый провод на схеме может быть закреплен при условии, что он связан с обозначением или клеммой.
Чтобы открыть команду кабельной проводки, нажмите правой кнопкой мыши на провод и выберите Выполнить привязку жил кабеля.
Команда кабельной проводки активируется на нескольких проводах. Этот интерфейс аналогичен интерфейсу раздела управления кабелями.
Для привязки жил кабеля
выполните следующие действия.
Выберите жилы в верхней части этого диалогового окна.
Выберите провод для привязки в нижней части.
Жилы кабелей закреплены в порядке появления. Первая жила в списке будет назначена первому проводу в списке, вторая жила — второму проводу и т. д.
Составьте список проводов в соответствии со списком жил.
Цвет |
Описание |
Синяя жила кабеля (полужирным) |
Выполнена привязка к проводу. |
Зеленая жила кабеля (полужирным) |
Назначена одному из выбранных проводов. |
Полужирный шрифт означает, что жила кабеля подключена в принципиальной схеме. Синие жилы кабеля, не выделенные полужирным шрифтом, присутствуют только на структурной схеме.
Чтобы отсоединить жилы кабеля, нажмите Отсоединить жилы кабеля
Кабели выбранных жил будут удалены. После подтверждения изменений принципиальная схема автоматически обновляется. Текст, соответствующий кабелю, автоматически размещается на линии. Текст (стиль и содержимое) можно настроить на вкладке свойств электротехнического проекта "Текст".
