Propiedades de lista desplegable
Utilice el panel Propiedades de lista desplegable para agregar un control que requiere que los usuarios seleccionen en una lista predefinida de valores.
Para mostrar este panel:
En el Editor de tarjetas, haga clic en Lista desplegable de cuadro combinado (barra de herramientas Controles) y haga clic en la tarjeta para colocar el cuadro de lista desplegable.
Elementos (solo SOLIDWORKS PDM Professional)
Seleccione los artículos que se mostrarán en la lista. Los valores pueden recuperarse de listas predefinidas, listas con administración central o listas de artículos estáticas.
Valor especial Seleccione una lista predefinida para completar la lista del control.
Lista de usuarios (xx)
Enumera todos los usuarios del almacén y muestra el nombre de inicio de sesión, las iniciales, el nombre completo o los datos de usuario de la tarjeta del perfil de usuario.
Lista de grupos
Enumera todos los grupos de almacenes.
Lista de estado
Enumera todos los estados de flujos de trabajo.
Lista del flujo de trabajo
Enumera todos los flujos de trabajo del almacén.
Estándar/Unidad/Idioma
Listas predefinidas que muestran valores del archivo StdVal_xx.Lan. Actualizan el archivo en todos los clientes para agregar más valores.
XXX: Listas de tarjetas con administración central.
Consulte Listas de tarjetas centrales (solo para SOLIDWORKS PDM Professional).
Texto libre Introduzca artículos, uno por fila, para que se muestren en el control de lista desplegable.
Controlado por variable En la tarjeta de datos, los valores de lista disponibles dependen de un valor seleccionado en otra lista o cuadro de edición.
Consulte Creación de listas de tarjetas con control dinámico.
Detalles Muestra el cuadro de diálogo Controlado por variable, donde puede asociar los valores en este control con los valores en otro control.
Valor
Nombre de la variable Seleccione la variable de tarjeta de datos para guardar el valor seleccionado en la lista.
Variables Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Editar variables a fin de crear una nueva variable o comprobar las propiedades de una variable existente.
Información sobre la función
Le permite especificar la información sobre herramientas para el control.
Título Especifica un encabezado para la información sobre herramientas.
Sólido Especifica el texto de la información sobre herramientas.
Indicadores
Sólo lectura Convierte la lista en una lista de sólo lectura, de modo que el usuario no pueda introducir valores.
Mostrar en el Explorador La variable y el valor guardado de la lista se muestran en la pestaña Vista preliminar cliente.
Mostrar en tarjeta web Muestra la lista de la tarjeta de datos del cliente Web2.
Actualiza todas las configuraciones Todas las pestañas de configuración en las tarjetas de datos de archivo se actualizan con el valor introducido en la lista.
Lógica de control Indica si el control tiene aplicada la lógica de control.
Lógica de control Muestra el cuadro de diálogo Lógica de control.
Valores predeterminados
Seleccione una opción para introducir un valor predeterminado automáticamente en la lista cuando se crean nuevos archivos. Consulte Asignación de valores predeterminados.
Especificar valor Seleccione el valor de lista que se utilizará como el valor estándar.
Para las listas de usuarios y grupos, también puede seleccionar el usuario o grupo que actualmente inició sesión.
Variable de tarjeta de datos de la carpeta Seleccione una variable de tarjeta de datos de carpeta cuyo valor se utilizará como el valor predeterminado.
Por ejemplo, si selecciona la variable de tarjeta de datos de carpeta Cliente y dicha tarjeta de datos de carpeta tiene un valor de IBM, cuando un usuario agregue un nuevo archivo a la carpeta, la lista se completará con el valor de IBM predeterminado.
Variable de tarjeta de datos del archivo(solo SOLIDWORKS PDM Professional) (Tarjetas de artículo solamente). Seleccione una variable de tarjeta de datos de archivo cuyo valor se utilizará como el valor predeterminado.
Por ejemplo, si selecciona la variable de tarjeta de datos de archivo Cliente y un archivo tiene un valor de IBM, cuando un usuario crea un nuevo elemento a partir de la lista, dicha lista se completa con el valor predeterminado IBM.
Al crear elementos para configuraciones, los valores proceden de la configuración referenciada o, si está vacía, de las propiedades personalizadas (pestaña @). Por tanto, si desea que los valores de la tarjeta de artículo coincidan con los valores de la configuración, defina dichas propiedades, según sea necesario, para asegurarse de que todas las variables de configuración asignadas tengan valores. Si lo desea, no utilice propiedades personalizadas.
Al crear elementos de archivos CAD (no configuraciones específicas), los valores proceden de las propiedades personalizadas.
Predeterminado sobrescribe Sobrescribe el valor de la variable existente con el valor predeterminado cuando los usuarios copian o agregan archivos.
Configuraciones
Todas las configuraciones
Aplica los valores predeterminados a todas las configuraciones.
Configuración @
Aplica valores predeterminados solo a la configuración @.
Excluir configuraciones
Aplica el valor predeterminado a todas las configuraciones excepto a las especificadas en la lista.
La exclusión se produce cuando los archivos se agregan al almacén o cuando la adición de una nueva configuración genera valores predeterminados.
Escriba un nombre de configuración por línea.
Puede utilizar el comodín *. Por ejemplo, *imán* excluye todas las configuraciones con la palabra "imán" en el nombre de configuración.
Las configuraciones no se excluyen si los usuarios generan valores manualmente.
Tipo de coincidencia de búsqueda
Especifique una de las siguientes opciones como Tipo de coincidencia de búsqueda al editar o agregar controles de tarjeta de Cuadro combinado a la Tarjeta de archivo y a la Tarjeta de búsqueda:
Exacta Especifique que puede buscar archivos, carpetas y variables en el explorador de archivos de SOLIDWORKS PDM cuyos resultados coincidan exactamente con la entrada de búsqueda.
Por ejemplo, si busca weldments en Nombre, los resultados de la búsqueda incluirán solo aquellos archivos, carpetas o variables con el nombre exacto weldments. Puede utilizar un asterisco (*) como comodín si desea que se muestren todos los archivos que incluyan piezas soldadas en el nombre, por ejemplo, weldments* o *weldments*.
Comodín implícito Especifique que puede buscar archivos, carpetas y variables en el explorador de archivos de SOLIDWORKS PDM cuyos resultados incluyen la entrada de búsqueda.
Por ejemplo, si busca weldments en Nombre, los resultados incluirán todos los archivos, carpetas o variables cuyos nombres incluyan weldments (por ejemplo, weldments, weldments_box y weldmentspro).
