SOLIDWORKS PDM Professional admite la replicación de una base de datos del almacén que puede mejorar el rendimiento en entornos de alta latencia (normalmente más de 50 milisegundos) y de uso elevado.
Los administradores pueden utilizar la tecnología de Grupos de disponibilidad AlwaysOn (AOAG, por sus siglas en inglés) de Microsoft SQL Enterprise Edition 2012 o posterior. Para obtener más información, vaya a https://docs.microsoft.com/en-us/ y busque Información general sobre los grupos de disponibilidad Siempre activado.
Para cada grupo de disponibilidad, AOAG mantiene una única base de datos principal de lectura y escritura, y varias bases de datos secundarias de sólo lectura. El servidor SQL Server primario actualiza periódicamente los servidores SQL Server secundarios.
El cliente de SOLIDWORKS PDM Web2 y el cliente web no pueden aprovechar las ventajas de la base de datos secundaria.
Puede crear los servidores SQL Server secundarios a través de LAN y WAN en el servidor SQL Server primario. Mediante AOAG, SOLIDWORKS PDM Professional puede dirigir las operaciones de lectura hacia el servidor SQL Server secundario. De este modo se mejora el rendimiento en los siguientes aspectos:
- Las operaciones de lectura se dirigen hacia el servidor SQL Server secundario, reduciendo significativamente la carga en el servidor SQL Server primario, que puede responder más rápidamente y manejar más carga.
- Para las operaciones de lectura, los usuarios acceden al servidor de base de datos SQL secundario en lugar de acceder a la base de datos SQL principal. Con ello se aceleran las operaciones de lectura como la exploración de las carpetas del almacén, y el acceso a la información de las tarjetas de datos, Contiene y Dónde se utiliza.
- En el caso de una alta latencia entre el cliente y servidor SQL Server principal, el hecho de disponer localmente de un servidor SQL Server secundario en el cliente mejora el rendimiento en las operaciones de lectura.
Se recomienda utilizar el modo de confirmación sincrónica en los servidores SQL Server secundarios que tienen muy poca latencia en el servidor SQL Server principal.
Todas las operaciones de lectura se dirigen al servidor SQL Server primario. Al iniciar sesión, el usuario está conectado a lo siguiente:
- Servidores SQL Server primario y secundario si el servidor SQL secundario es accesible.
- El servidor SQL Server primario si el servidor SQL secundario no es accesible. En este caso, el servidor SQL Server primario gestiona todas las operaciones de bases de datos para dicha sesión.
