Las siguientes tablas identifican las opciones de creación de almacén, las configuraciones de almacén que corresponden a éstas, y los resultados en la herramienta Administración cuando importa la configuración.
Complementos (solo SOLIDWORKS PDM Professional)
Utilice el procedimiento
Adición de configuraciones de datos predeterminados para instalar complementos desde
install_dir\Default Data, donde
install_dir
es la ubicación de la instalación de
SOLIDWORKS PDM y
lang
es el código de país para su idioma.
Se instala el complemento de tareas de SOLIDWORKS automáticamente al importar la tarea Convertir o Imprimir.
Opción de creación de almacén |
Archivo para importar y resultado en la carpeta de complementos |
Dispatch |
Dispatch.caf Dispatch
Si realiza una instalación separada del Conector de Pro/ENGINEER, puede importar Pro/ENGINEER Save File Enabler (Addrenamer.caf).
Listas de materiales
Utilice el procedimiento Adición de configuraciones de datos predeterminados para agregar la configuración de LDM desde
install_dir
es la ubicación de la instalación de SOLIDWORKS PDM y
lang
Archivo para importar y resultado en la carpeta de lista de materiales |
Lista de materiales estándar |
BOM_lang.cex LDM
Lista de materiales de soldadura |
BOM_Weldment_lang.cex LDM de soldadura
Lista de cortes para pieza soldada |
BOM_WeldmentCutList_lang.cex Lista de cortes para pieza soldada
Tarjetas
Utilice el procedimiento Adición de tarjetas predeterminadas para agregar tarjetas desde
install_dir\Default Cards, donde
install_dir
lang
Archivo para importar y resultado en la carpeta de tarjetas o tarjetas de archivo |
Adobe Acrobat |
all(pdf)_lang.crd Tarjeta PDF
AutoCAD |
mech(dwg file_dxf)_lang.crd archivo DWG Tarjeta de archivo DWG
AutoDesk Inventor |
all(apj)_lang.crd Tarjeta de ADT Project
all(ipt_iam_idw_ipn_ide)_lang.crd Tarjeta de Inventor
Imágenes de mapas de bits |
all(jpg_gif_bmp_png_dib_tga_tiff_pcx)_lang.crd Tarjeta de imagen
CAL |
all(cal_cg4_gp4_mil)_lang.crd Tarjeta de CALS
Tarjeta de carpeta predeterminada |
all(.)_lang.crd Tarjetas de carpeta\Tarjeta de carpeta
Microsoft Office |
all(doc_xls_ppt_pub_dot)_lang.crd Tarjeta de Office
all(msg)_lang.crd Tarjeta de mensaje de Outlook
MP3 |
all(mp3)_lang.crd Tarjeta de MP3
Pro/ENGINEER |
ProE Assembly_lang.crd Tarjeta de ensamblaje de ProE
ProE Default_lang.crd Tarjeta predeterminada de ProE
ProE Drawing_lang.crd Tarjeta de dibujo de ProE
ProE Part_lang.crd Tarjeta de pieza de ProE
Debe realizar una instalación separada del Conector de Pro/ENGINEER antes de importar Pro/ENGINEER Save File Enabler.
SolidEdge |
all(asm_par_psm_pwd_dft)_lang.crd Tarjeta de Solid Edge
SOLIDWORKS |
All(sldasm_asm)_lang.crd Tarjeta de ensamblaje de SOLIDWORKS
All(slddrw_drw)_lang.crd Tarjeta de dibujo de SOLIDWORKS
all(sldprt_prt)_lang.crd Tarjeta de pieza de SOLIDWORKS
Texto |
all(txt)_lang.crd Tarjeta de texto
XML |
all(xml)_lang.crd Tarjeta de XML
Elementos (solo SOLIDWORKS PDM Professional)
Utilice el procedimiento Adición de configuraciones de datos predeterminados para activar la mayoría de las configuraciones de artículos.
Utilice el procedimiento Adición de tarjetas predeterminadas para tarjetas de búsqueda y artículos.
Archivo para importar y resultado en la herramienta de administración |
Admitir artículos |
Default Data\all_Item Setup_lang.cex
Se activa el nodo Artículos. Haga doble clic para configurar artículos.
Modificación de las siguientes variables:
Costo |
Número |
Descripción |
Part Type |
Material |
Revision |
Default Cards\all(Item Card)_gb.crd Tarjetas de artículo\Tarjeta de artículo de SOLIDWORKS
Default Cards\all(Item Search Property_gb.crd Tarjetas de búsqueda\Búsqueda de propiedad de artículo
Default Cards\all(Item Search Simple)_gb.crd Tarjetas de búsqueda\Búsqueda rápida de artículo
Default Cards\all(Item Search)_gb.crd Tarjetas de búsqueda\Búsqueda completa de artículo
Búsquedas admitidas
Utilice el procedimiento Adición de tarjetas predeterminadas para activar las búsquedas admitidas.
Archivo para importar y resultado en las tarjetas\tarjetas de búsqueda |
Búsqueda completa de archivos |
all(Search Complete)_lang.crd Búsqueda completa
Búsqueda de usuario (solo SOLIDWORKS PDM Professional) |
all(Search Users)_lang.crd Mostrar usuarios
Ejecución de tarea (solo SOLIDWORKS PDM Professional)
Utilice el procedimiento Adición de configuraciones de datos predeterminados para activar la ejecución de tareas.
Al importar la tarea Convertir o Imprimir también instala el complemento de tareas de SOLIDWORKS.
Archivo para importar y resultado en las tareas |
Convertir |
Convert_gb.cex Convertir
Imprimir |
Print_gb.cex Imprimir
Design Checker |
DesignChecker_gb.cex Design Checker
