Configuración general Puede definir la configuración de los valores más importantes del sistema mediante la pestaña Configuración general. General Utilizar siempre la carpeta raíz predeterminada Se utiliza una carpeta raíz durante la operación de registro. El nombre de la carpeta raíz predeterminada se especifica en Estructura de archivos > Carpeta de trabajo > Proyecto de SOLIDWORKS Electrical > Carpeta raíz predeterminada. Si el valor de la carpeta raíz predeterminada está vacío, se utiliza la raíz del almacén. Eliminar proyecto de SW Electrical después del registro El proyecto se elimina de la base de datos de SOLIDWORKS Electrical (SWE) después del registro en SOLIDWORKS PDM. Al seleccionar esta opción se ignora la opción Eliminar archivo local en el cuadro de diálogo de registro. Sincronización de la biblioteca Carpeta de biblioteca Define la carpeta raíz para la sincronización de bibliotecas. Esta carpeta raíz almacena todos los archivos de piezas/cables del fabricante. La definición puede incluir el nombre de la carpeta o la ruta de acceso completa dentro de un almacén determinado. Bibliotecas SWE Define los nombres de las bibliotecas de componentes de SOLIDWORKS Electrical que se utilizarán durante la sincronización. Puede introducir una lista separada por comas de nombres de bibliotecas o hacer clic en ... para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar bibliotecas y seleccionar las bibliotecas que desea utilizar. SOLIDWORKS Electrical debe estar en ejecución para mostrar este cuadro de diálogo. Configuración de exportación del proyecto Un PDF por libro Define una opción para exportar un PDF para cada libro de proyecto en lugar de un PDF para todos los libros. Utilizar la configuración de exportación de SOLIDWORKS Electrical Cuando se selecciona esta opción, se utilizan las opciones especificadas en la interfaz de usuario de Exportar PDF de Proyecto SWE al generar el PDF mediante el registro. Dibujo Fmat Define el formato de los archivos de dibujo (DWG o DXF). Versión Define la versión de los archivos de dibujo (archivos DWG o DXF). Tema principalSOLIDWORKS Electrical Integration
