PropertyManager Cámara
El PropertyManager Cámara controla las propiedades de la cámara seleccionada.
Puede arrastrar la cámara, el objetivo y el campo visual a la zona de gráficos cuando el PropertyManager está abierto.
Para mostrar este PropertyManager:
  1. Abra el DisplayManager y haga clic en Ver escena, luces y cámaras .
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón en Cámara y haga clic en Agregar cámara.
Tipo de cámara
Dirigido al objetivo Mantiene la línea de visión del punto objetivo cuando arrastra la cámara o especifica otras propiedades.
Flotante Mueve la cámara en cualquier dirección. La cámara no está bloqueada en el punto objetivo.
Mostrar controles numéricos Muestra los campos numéricos de la cámara y la posición del objetivo. Cuando la opción está desactivada, puede seleccionar las posiciones haciendo clic en el área de gráficos.
Alinear sistema de referencia con cámara Alinea el sistema de referencia con la orientación de la cámara. Cuando la opción está desactivada, la tríada se alinea con el sistema de coordenadas globales.
Disponible cuando selecciona Flotante.
Bloquear posición de la cámara excepto cuando se está editando Desactiva los comandos Ver en vistas de cámara excepto cuando estas se editan.
Punto objetivo
Disponible cuando selecciona Dirigido al objetivo.
  Objetivo por selección Especifica el punto objetivo. Puede hacer clic en un punto, arista o cara en el modelo en la zona de gráficos.
Para arrastrar el punto objetivo después de elegirlo por selección, presione Ctrl y arrastre. Objetivo por selección se desactiva y la selección también se desactiva pero la referencia se mantiene. Si selecciona de nuevo Objetivo por selección, el punto objetivo vuelve a la selección.
Distancia en porcentaje a lo largo de la arista/línea/curva
Especifica la distancia del punto objetivo a lo largo de la entidad.
Destino X
Especifica la ubicación del eje X con respecto al origen del modelo.
Disponible cuando se selecciona Mostrar controles numéricos y se desactiva Objetivo por selección.
Destino Y
Especifica la ubicación del eje Y con respecto al origen del modelo.
Destino Z
Especifica la ubicación del eje Z con respecto al origen del modelo.
Posición de cámara
Posición por selección Especifica la posición de la cámara en función de una selección. La cámara puede estar en cualquier lugar en el espacio. Puede asociar la cámara a una entidad de un componente o de un croquis, incluido un espacio interno de un modelo.
Para arrastrar el punto de cámara después de seleccionar la posición por selección, presione Ctrl y arrastre. Posición por selección se desactiva y la selección también se desactiva pero la referencia se mantiene. Si selecciona de nuevo Posición por selección, el punto de la cámara vuelve a la selección.
Esférica Especifica la posición de la cámara numéricamente configurando valores relativos al objetivo, basados en una esfera alrededor del eje Z con el punto cero en el objetivo.
Disponible cuando selecciona Posición por selección.
Distancia desde destino
Longitud con respecto al destino
Disponible cuando selecciona Mostrar controles numéricos.
Latitud con respecto al objetivo
Cartesianas Especifica la posición de la cámara numéricamente configurando valores relativos al origen del modelo.
Cámara X
Mueve la cámara a lo largo del eje X.
Cámara Y
Mueve la cámara a lo largo del eje Y.
Cámara Z
Mueve la cámara a lo largo del eje Z.
Rotación de cámara
Define la orientación y dirección de la cámara.
  Configurar rotación por selección Define la dirección ascendente de la cámara. Si selecciona una cara o un plano, una línea normal al plano define la dirección ascendente.
  Invertir dirección Gira la cámara 180°.
Disponible cuando especifica la dirección ascendente para Configurar rotación por selección.
Guiño (de lado a lado) Mueve el ángulo de la cámara de lado a lado.
Inclinación (hacia arriba o hacia abajo) Mueve el ángulo de la cámara hacia arriba o hacia abajo.
Torsión Mueve el ángulo de rotación de la cámara.
Disponible cuando selecciona Dirigido al objetivo o Flotante y desactiva Configurar rotación por selección.
Campo de vista
El campo visual especifica el tamaño del lente.
Perspectiva Agrega perspectiva a la vista de cámara.
  Opciones predefinidas de lentes estándar Especifica una lente. Si selecciona Ángulo personalizado, especifique el ángulo en Ángulo de vista.
Ángulo de vista Especifica el ángulo de vista. La altura del rectángulo de vista se ajusta de acuerdo a los cambios en el ángulo de vista.
Alto de rectángulo de vista Especifica la altura del rectángulo de vista. El ángulo de vista se ajusta de acuerdo a los cambios en la altura.
Distancia al rectángulo de vista Especifica la distancia al rectángulo de vista. El ángulo de vista se ajusta de acuerdo a los cambios en la distancia.
  Cociente (anchura: altura) Especifica un cociente de aspecto. Estos formatos son equivalentes: 1.33, 4 : 3, 4 / 3, y 4 x 3.
La vista de cámara en el área de visualización derecha muestra la forma y el área del modelo que es visible a la cámara.
  Arrastrar cociente de aspecto Cambia el cociente de aspecto cuando arrastra e campo del rectángulo de vista en la zona de gráficos. Cuando la opción está desactivada, solo se cambia la escala al arrastrar.
