PropertyManager Intersección
Con la herramienta Intersección, puede intersectar sólidos, superficies o planos para modificar una geometría existente o para crear nueva geometría.
Por ejemplo, puede agregar una superficie abierta a un sólido, eliminar material de un modelo, o puede crear geometría a partir de una cavidad cerrada. También puede fusionar sólidos que haya definido con la herramienta Intersección o tapar superficies para definir volúmenes cerrados.
Para abrir el PropertyManager Intersección:
  • Abra una pieza que contenga sólidos, superficies o planos y haga clic en Intersección tool_intersect.gif (barra de herramientas Operaciones) o en Insertar > Operaciones > Intersectar.
Selecciones
Sólidos, superficies o planos Seleccione sólidos, superficies o planos para intersectar.
  Crear regiones intersecantes Muestra las selecciones y crea las regiones que se entrecruzan unas con otras.
  Crear regiones internas Muestra y crea una región interna de un volumen cerrado (hueco) dentro de la intersección de las secciones.
  Crear ambas Muestra las selecciones y crea regiones que se entrecruzan y regiones internas (hueco).
  Colocar tapas planas en las superficies Para superficies con aberturas que son planas, cierra las aperturas al hacer clic en Intersección.
  Intersecar Define una región distinta para cada volumen cerrado creado por la unión o intersección de las selecciones. Puede excluir una o varias regiones en Regiones para excluir.
Opciones de vista preliminar
Mostrar regiones incluidas Muestra las regiones que está incluyendo como sólidos. El resto de regiones están ocultas.
Mostrar regiones excluidas Muestra las regiones que está excluyendo como transparentes. El resto de regiones están ocultas.
Mostrar regiones incluidas y excluidas Muestra tanto regiones incluidas como excluidas. Las regiones incluidas aparecen como sólidos y las regiones excluidas aparecen como transparentes.
  Lista de regiones Después de hacer clic en Intersección, aparecen las regiones que puede excluir del resultado final.
  Seleccionar todo Selecciona todas las regiones para la exclusión.
Debe desactivar al menos una selección para definir un sólido nuevo antes de hacer clic en PM_OK.gif.
  Invertir selección Desactiva las regiones seleccionadas en la Lista de regiones y selecciona las regiones desactivadas.
Opciones
Fusionar resultado Después de hacer clic en PM_OK.gif, forma la unión de las regiones incluidas. Las regiones que están en contacto se combinan en un sólido, si es posible. Cuando se desactiva, crea un sólido independiente para cada región incluida.
Consumir superficies Después de hacer clic en PM_OK.gif, elimina las superficies del gestor de diseño del FeatureManager para la pieza.
