PropertyManager Lista de materiales
Puede especificar las propiedades para Listas de materiales.
Para abrir el PropertyManager Lista de materiales, haga una de las siguientes acciones:
  • Haga clic en Lista de materiales en la barra de herramientas Tabla, o bien, con un documento abierto, haga clic en Insertar > Tablas > Lista de materiales.
  • Haga clic con en el icono de trasladar en la esquina superior izquierda de una lista de materiales.
Opciones de LDM
Crear nueva tabla Crea una nueva tabla de dibujo.
Copiar tabla existente Copia una LDM guardada a partir de un ensamblaje o pieza de referencia. Seleccione una LDM de la lista. Seleccione Vinculada para vincular los datos de la LDM de dibujos con los de la LDM de ensamblaje. Puede desvincular las listas pero, una vez hecho, no es posible volver a vincularlas. Los cambios introducidos en una de las LDM se reflejan en la otra. El formato no se vincula.
Plantilla para tablas
Abra la plantilla de tabla para Lista de materiales Elija una plantilla estándar o personalizada. Esta opción está disponible sólo durante la inserción de tablas. Las columnas de la LDM coincidirán con las de la plantilla que seleccione.
Posición de tabla
La esquina estacionaria controla la dirección en la que la tabla se expande al agregarse nuevas columnas o filas.
La opción Esquina estacionaria no está disponible al crear la tabla vez. Si fija la tabla al crearla, la esquina estacionaria se selecciona automáticamente en la hoja de dibujo en el cuadrante más cercano al punto de posición de tabla.
Superior izquierda
Las nuevas columnas se extienden hacia la derecha y las nuevas filas se extienden por debajo del punto de posición.
Superior derecha
Las nuevas columnas se extienden hacia la izquierda y las nuevas filas se extienden por debajo del punto de posición.
Inferior izquierda
Las nuevas columnas se extienden hacia la derecha y las nuevas filas se extienden por encima del punto de posición.
Inferior derecha
Las nuevas columnas se extienden hacia la izquierda y las nuevas filas se extienden por encima del punto de posición.
Asociar al punto de posición Asocia la esquina especificada a la posición de tabla.
Tipo de LDM
Sólo nivel superior Incluye piezas y subensamblajes, pero no componentes de subensamblaje.
Sólo piezas Incluye los componentes de subensamblajes como elementos individuales. No incluye los subensamblajes.
Sangrado Enumera los subensamblajes. Aplica una sangría a los componentes de subensamblajes debajo de sus subensamblajes. Seleccione:
  • Sin numeración
  • Numeración detallada
  • Numeración sencilla
Aplanado Enumera las cantidades de todos los componentes en la LDM sin sangría.
  • Si cambia el Tipo de LDM de una LDM existente, el tamaño del archivo del documento aumenta y es posible que empeore el rendimiento. Puede eliminar la LDM original y, a continuación, insertar una nueva LDM con el Tipo de LDM necesario.
  • Puede disolver subensamblajes en una lista de materiales.
Lista de cortes detallada Muestra información detallada de la lista de cortes al crear una LDM para un documento que incluye piezas soldadas.
Disolver filas de nivel de pieza Disuelve automáticamente todas las filas de nivel de piezas soldadas.
Calcular cantidad con la cantidad de LDM Cuando se selecciona esta opción, el software toma la propiedad en Cantidad de LDM y utiliza el valor como multiplicador. Cuando está desactivada, la LDM muestra la cantidad como el número de instancias.
Escala de LDM
Puede escalar el tamaño de la LDM. Sólo está disponible después de hacer clic en el icono de trasladar , que se encuentra en la esquina superior izquierda de una lista de materiales en una pieza o en un ensamblaje.
Configuraciones
Lista las cantidades en la LDM para todas las configuraciones seleccionadas. Seleccione las configuraciones manualmente, o haga clic en Seleccionar todas las configuraciones o Deshacer la selección de todas las configuraciones .
Vincular al estado de visualización Vincula una LDM a un estado de visualización. Solo aparecen en la LDM las piezas de los estados de visualización vinculados.
Para vincular una LDM a un estado de visualización, en Configuraciones, seleccione Vincular a estado de visualización, haga clic en y seleccione un estado de visualización y, a continuación, haga clic en .
Agrupar configuraciones de piezas
Especifica cómo se muestran en la LDM las piezas con varias configuraciones de ensamblaje.
Visualizar como un número de elemento Utiliza el mismo número de elemento para distintas configuraciones de un componente en distintas configuraciones de ensamblaje de nivel superior. Cada configuración de componente única puede estar presente en solo una de las configuraciones de ensamblaje en la LDM. Esta opción se aplica cuando se crea una LDM. Si se alterna después de crear la LDM, no se producen cambios. Cuando utilice esta opción, configure el Tipo de LDM en Sólo nivel superior.
Por ejemplo, una configuración de un ensamblaje tiene los siguientes componentes:
  • pieza1 (config_A)
  • pieza1 (config_A)
  • pieza1 (config_A)
Y otra configuración del mismo ensamblaje tiene diferentes configuraciones del mismo componente:
  • pieza1 (config_B)
  • pieza1 (config_B)
  • pieza1 (config_B)
Una LDM tipo Sólo nivel superior que hace referencia a ambas configuraciones de ensamblaje con Mostrar como un número de elemento seleccionado aparece como:
N.º DE ELEMENTO PART NUMBER config_A /CANT. config_B /CANT.
1 pieza1 (config_A) 3 -
1 pieza1 (config_B) - 3
Para ver el nombre de la configuración en la columna N.º DE PIEZA vaya al documento de pieza. En la pestaña ConfigurationManager , haga clic con el botón derecho del ratón en cada configuración y, a continuación, haga clic en Propiedades. En El número de pieza se visualiza cuando se utiliza en una lista de materiales, seleccione Nombre de configuración. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en un componente en la columna de estructura de ensamblaje de la LDM y, a continuación, haga clic en Opciones de componente. En Número de pieza, seleccione Nombre de la configuración y haga clic en .
Visualizar las configuraciones de la misma pieza como elementos independientes Si un componente tiene múltiples configuraciones, cada configuración aparece en la LDM.
Visualizar todas las configuraciones de la misma pieza como un elemento Si un componente tiene múltiples configuraciones, el componente aparece solo en una fila de la LDM.
Visualizar las configuraciones con el mismo nombre que un elemento Si varios componentes tienen el mismo nombre de configuración, aparece en una fila de la LDM. Para que esta opción funcione correctamente, El número de pieza se visualiza cuando se utiliza en una lista de materiales en la pieza debe estar configurado en:
  • El mismo Nombre especificado por el usuario
  • Nombre de configuración (si distintos componentes en el ensamblaje tienen los mismos nombres de configuración)
Por ejemplo, un ensamblaje tiene los siguientes componentes:
  • pieza1 (config_A)
  • pieza1 (config_A)
  • pieza2 (config_A)
Al seleccionar Visualizar las configuraciones con el mismo nombre que un elemento, la LDM aparece como:
N.º DE ELEMENTO PART NUMBER CANT.
1 pieza1 3
Conservar elemento/fila ausente
Controla cómo manejar componentes sustituidos en la tabla de LDM.
Tachado Muestra el texto del elemento que falta con formato de tachado.
Componentes sustituidos
  • Mantener ambos con un nuevo número de elemento para sustitución
  • Mantener ambos con el mismo número de elemento
  • Mantener el número de elemento y no conservar el componente sustituido
  • Asignar nuevo número de elemento y no conservar el componente sustituido
Seleccione Componentes sustituidos para definir cómo se deben manejar los componentes sustituidos de la LDM, independientemente de la configuración de No cambiar números de elemento en Números de elemento.
Números de elemento
  Comenzar en Introduzca un número de elemento de inicio.
  Incremento
Seguir el orden de ensamblaje Ordena los números de elementos de la LDM igual que el ensamblaje. Cuando esta opción está seleccionada, puede seleccionar Seguir el orden de subensamblaje para ordenar los números de elemento de la LDM del mismo modo que el subensamblaje.
No cambiar números de elemento Evita que los números de los elementos en la LDM se actualicen al modificar números de elemento en otras ubicaciones.
Borde
Borde de cuadro Especifica un grosor de línea para el borde exterior de la tabla.
Borde de rejilla Especifica un grosor de línea para las líneas de rejilla internas de la tabla.
Capa
Capa En los dibujos con capas etiquetadas, seleccione una capa. La tabla acepta el color de capa.
Formato de texto
Todo en mayúsculas Especifica que todos los caracteres de la tabla están en mayúscula.
