Opciones de Plantillas predeterminadas
Puede especificar las plantillas predeterminadas que se vayan a utilizar para crear nuevas piezas, planos y documentos de ensamblaje.
Las plantillas predeterminadas se utilizan cuando crea nuevos documentos a partir de uno de los siguientes cuadros de diálogo:
  • Nuevo documento de SOLIDWORKS (página Básico)
  • Bienvenida
Las plantillas predeterminadas también se utilizan durante las operaciones en las que la aplicación de SOLIDWORKS crea un nuevo documento sin solicitarle una plantilla, como:
  • Creación de un ensamblaje a partir de una pieza/ensamblaje
  • Elaboración de un dibujo a partir de una pieza/ensamblaje
  • Crear una pieza derivada
  • Crear una pieza simétrica
  • Importar un archivo a partir de otra aplicación
  • Abrir un archivo de SOLIDWORKS de versión futura
  • Dividir una pieza y guardar los sólidos como piezas
Para preparar una plantilla de documento para utilizarla como predeterminada, cree la plantilla, agréguela a una pestaña de plantilla y especifique su ubicación.
Para cambiar la plantilla predeterminada:
  1. Haga clic en Opciones o en Herramientas > Opciones.
  2. Seleccione Plantillas predeterminadas.
  3. Haga clic en el botón correspondiente (Piezas, Ensamblajes o Dibujos).
  4. En el cuadro de diálogo Nuevo documento de SOLIDWORKS, seleccione la plantilla preparada y haga clic en Aceptar Aceptar.
  5. Seleccione una de las siguientes opciones:
    • Utilizar siempre estas plantillas de documento predeterminadas
    • Avisar al usuario para seleccionar la plantilla de documento
  6. Haga clic en Aceptar.
Haga clic en Restablecer para restablecer los valores predeterminados de fábrica para todas las opciones del sistema o sólo para las opciones en esta página.
Cuando hay problemas con la plantilla predeterminada que no está disponible para piezas, ensamblajes o dibujos, se muestra el cuadro de diálogo Plantilla predeterminada no disponible. Esto puede ocurrir al actualizar la versión de SOLIDWORKS y si tiene problemas con las plantillas predeterminadas, por ejemplo, rutas incorrectas.
  • Utilizar una plantilla en blanco. Crea una plantilla predeterminada.
  • Seleccionar una plantilla. Abre el cuadro de diálogo Nuevo documento de SOLIDWORKS donde puede seleccionar una plantilla a utilizar.
  • Casilla de verificación Agregar la selección como la plantilla predeterminada. Aplica la plantilla seleccionada a todos los archivos que está abriendo. Al seleccionar esta opción, el cuadro de diálogo Plantilla predeterminada no disponible deja de aparecer para los archivos que abra en el futuro que tengan problemas con sus plantillas predeterminadas. Esos archivos usan las plantillas predeterminadas que se especifiquen aquí.
