Propiedades de documento - Cotas de chaflán Puede especificar configuraciones de dibujo de nivel de documento para cotas de chaflán. Disponible para todos los tipos de documentos. Para abrir esta página: Con un dibujo abierto, haga clic en Opciones (barra de herramientas Estándar), seleccione Propiedades de documento y, a continuación, seleccione Cotas > Chaflán. Estándar general de dibujo Estándar general de dibujo Heredado de la configuración de página Estándar de dibujo seleccionada. Estándar básico de cota de chaflán Estándar básico de cota de chaflán Seleccione un estándar: ANSI ISO DIN JIS BSI GOST GB Estilo de línea de cota/indicativa Seleccione: un estilo. Estilo de línea indicativa Grosor de línea indicativa Seleccione: un espesor o elija Tamaño personalizado e introduzca uno. Texto Fuente Haga clic para modificar la fuente. Justificación de texto Justificación de texto Izquierda Centro Derecha Justificación de texto Justificación de texto Superior Medio Parte inferior Formato de texto de chaflán 1 X 1 Distancia por distancia 1 X 45° Distancia por ángulo 45° X 1 Ángulo por distancia C1 Distancia de chaflán (sólo ángulos de 45 grados) Formato de "X" Seleccione x mayúscula o minúscula. Cotas duales Visualización de cotas duales Seleccione para mostrar cotas en unidades duales. Mostrar unidades para visualización dual Seleccione para mostrar unidades para el segundo conjunto de cotas. Partir cuando la posición del texto sea "Texto horizontal subrayado" o "Texto horizontal a lo largo de la línea de referencia del modelo" Seleccione para establecer cotas de chaflán nuevas con cotas duales para visualizar una división superior e inferior a la línea de cota. Texto horizontal subrayado Texto horizontal a lo largo de la línea de referencia del modelo Posición de valor de cota Superior Inferior Derecha Izquierda Precisión primaria Precisión de unidad Seleccione el número de dígitos incluidos después de la coma decimal para el valor. Precisión de tolerancia Seleccione el número de dígitos incluidos después de la coma decimal para la tolerancia. Precisión dual Precisión de unidad Seleccione el número de dígitos incluidos después de la coma decimal para el valor en las unidades secundarias. Precisión de tolerancia Seleccione el número de dígitos incluidos después de la coma decimal para los valores de tolerancia para las unidades secundarias. Precisión angular Precisión de unidad Seleccione el número de dígitos incluidos después de la coma decimal para el valor. Precisión de tolerancia Seleccione el número de dígitos incluidos después de la coma decimal para la tolerancia. Capa Capa Seleccione una capa. Primero debe crear capas para el dibujo antes de que pueda seleccionarlas para acceder a las propiedades de documento. Debe seleccionar Por estándar para Capa (barra de herramientas Capa) en el documento de vista de dibujo para aplicar esta configuración de capa. Posición del texto Texto horizontal Texto horizontal subrayado Texto en ángulo Texto en ángulo subrayado Texto horizontal a lo largo de la línea de referencia del modelo Opciones Tolerancia Haga clic para establecer la tolerancia. Tipo de tolerancia Seleccione una tolerancia: Ninguno Bilateral Límite Simétrico MIN MÁX. Ajuste exacto Ajustar con tolerancia Ajuste (sólo tolerancia) Eliminar unidades con valor 0 para grados/min y grados/min/s Seleccione esta opción para ocultar las unidades que tengan un valor de cero, por ejemplo, cuando esta está activada, 73º0'37" aparece como 73º37". Tema principalPropiedades de documento - Cotas Capas Cotas de chaflán Líneas indicativas de cotas Escorzamiento de cotas lineales
