Grabación de vídeo
Puede capturar un vídeo de acciones en la zona de gráficos.
MotionManager permite guardar animaciones.
Para grabar un vídeo del panel de gráficos:
  1. Haga clic en Grabar vídeo (barra de herramientas Captura de Pantalla) o en Ver > Captura de pantalla > Grabar vídeo.
  2. En el cuadro de diálogo Grabar captura de pantalla en archivo:
    1. Especifique la ubicación en la que se guardará el vídeo.
    2. Escriba un nombre para el Nombre de archivo.
    3. Seleccione un formato para Guardar como tipo (formato .avi de Microsoft o como una serie de imágenes fijas en formato .bmp o .tga).
      Si selecciona .bmp o .tga, deberá cambiar la extensión del nombre de archivo, que de forma predeterminada se establece en .avi.
    4. Muestra Renderizado como Pantalla de SOLIDWORKS. Guarda la visualización en pantalla como un vídeo o una serie de imágenes.
    5. Ajusta el tamaño y la forma de la visualización.
      Anchura y Altura Esta configuración se corresponde con el tamaño de la pantalla de SOLIDWORKS.
      Cociente de aspecto fijo Mantiene las proporciones originales de la imagen al cambiar Anchura o Altura.
    6. Seleccione uno:
      Usar cociente de aspecto de cámara Si la vista es a través de una cámara, se utiliza el cociente de aspecto utilizado por la cámara.
      Cociente personalizado (anchura: altura) Define el cociente de aspecto a uno de los valores preconfigurados para coincidir con la ventana activa o la imagen de fondo.
    7. En Información de fotograma, establezca el número de Fotogramas por segundo.
  3. Haga clic en Guardar.
  4. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Si está grabando en un archivo .avi, el cuadro de diálogo Compresión de vídeo le permite establecer la compresión.
    • Si está grabando en imágenes fijas, haga clic en Aceptar para cerrar el mensaje que le indica los nombres de archivo que se guardarán.
  5. Manipule su modelo en la zona de gráficos.
  6. Haga clic en Detener grabación de vídeo o en Ver > Captura de pantalla > Detener grabación de vídeo para terminar el vídeo.
Compresión de grabaciones de vídeo
Las tasas de compresión afectan a la calidad de la imagen. Cuanto más baja sea la tasa de compresión, menor será el tamaño de los archivos, pero también más baja será la calidad de imagen. Las tasas de compresión varían según el programa de compresión utilizado.
Si realiza cambios rápidamente en la zona de gráficos, la frecuencia de la imagen clave afecta a la calidad de la imagen. La frecuencia representa la cantidad de veces que se guarda una copia exacta de la presentación en pantalla. Cada imagen sólo incluye lo que se ha cambiado desde la última imagen clave. Si existe mucha variación entre las imágenes, disminuya la frecuencia de imagen clave.
Para establecer la compresión de vídeo:
  1. Seleccione un Compresor (Microsoft Video 1, Cinepak, Codec de Radius, etc.).
    Para crear el vídeo sin compresión, seleccione Cuadros completos (sin comprimir). Al hacer clic en Cancelar, se anula la grabación.
  2. Ajuste el control deslizante de Calidad de compresión.
  3. Escriba un valor para la frecuencia de Imagen clave.
  4. Para conocer opciones de compresión adicionales, haga clic en Configurar. Las opciones disponibles dependen del compresor que usted seleccione.
  5. Haga clic en Aceptar.
