Opciones de visualización de DimXpert
Estas opciones definen varios estilos de acotación predeterminada y el método de gestión de las cotas duplicadas y los números de instancias.
Cotas de ranura
Estas opciones definen si las cotas de longitud y ancho aplicadas a ranuras se combinan como una anotación o se colocan por separado.
Combinadas
partir
Asociación de cota lineal de tolerancia geométrica
Estas opciones definen si las tramas de control de operación de tolerancia geométrica están combinadas con los límites de tamaño o si se encuentran en distintas ubicaciones.
Combinadas
Ejemplo ANSI
Separadas
Ejemplo ISO
Líneas de referencia de cota
Puede utilizar líneas de referencia de cota para conectar cotas al modelo.
Anotaciones de taladro
Estas opciones definen si las anotaciones de taladro se muestran como cotas combinadas o separadas.
Combinadas
Ejemplo ANSI
partir
Ejemplo ISO
Asociación de tolerancia geométrica de datos indicativos
Superficie
Asociada a la casilla de control de operaciones
Ejemplo ANSI
Asociada a la superficie y a la cota
Ejemplo ISO
Cota lineal
Cotas redundantes y tolerancias
Estas opciones definen la redundancia de las cotas y tolerancias mostradas al utilizar la herramienta Esquema de acotación automática . También puede combinar manualmente duplicados y romperlos.
Cotas redundantes
Cotas combinadas
En las cotas básicas, las opciones se aplican a las cotas creadas mediante los comandos Esquema de acotación automática , Tolerancia geométrica y Recrear cota básica.
Eliminar duplicados Especifica si las cotas se presentan individualmente o se combinan en un grupo. Seleccione esta opción para combinar automáticamente estas entidades:
  • Cotas de ubicación
  • Cotas de tamaño positivas y negativas
  • Cotas de tamaño con tolerancias geométricas
  • Tolerancias geométricas
Eliminar duplicados está seleccionado. Se combinan las 10 cotas básicas y las 20 cotas de ubicación como grupos de cotas.
Eliminar duplicados está desactivado. Se utilizan cotas individuales en las 10 cotas básicas y las 20 cotas de ubicación.
Mostrar número de instancias Define si los números de instancia se visualizan con cotas agrupadas.
Debe seleccionar Eliminar duplicados para activar esta opción.
Mostrar número de instancias está seleccionado. Se aplican números de instancia a las cotas 10 y 20.
Mostrar número de instancias está desactivado. Se omiten los números de instancias.
