Puede modificar el formato de anotación de taladro editando el archivo de definición de formato de anotación de taladro, calloutformat.txt.
A continuación se muestra un ejemplo de la edición de calloutformat.txt.
Utilice el código de la biblioteca de símbolos para colocar símbolos y ordenarlos en la definición de cada tipo de taladro del asistente. Por ejemplo, <MOD-DIAM> crea un símbolo de diámetro. El final del archivo contiene descripciones de texto de las variables.
Las anotaciones de taladro utilizan información del Asistente para taladro al crear un taladro con dicho asistente. Los formatos predeterminados para los tipos de Asistente para taladro se guardan en
<install_dir>\solidworks\lang\<language>\calloutformat.txt. Un segundo archivo, calloutformat_2.txt, es una versión simplificada. Se puede editar cualquiera de los dos archivos. Si desea utilizar el segundo archivo, deberá cambiarle el nombre a calloutformat.txt, que es el nombre de archivo al que hace referencia el software SOLIDWORKS. Puede configurar la ubicación de la carpeta predeterminada para Archivo de formato de anotación de taladro en .
*Las variables válidas del Asistente para taladro son las siguientes:
*VARIABLE
- *<hw-type>
- *<hw-std>
- *<hw-fsttyp>
- *<hw-fstsze>
- *<hw-cbdepth>
- *<hw-cbdia>
- *<hw-cdrlang>
- *<hw-cdrldepth>
- *<hw-cdrldia>
- *<hw-csang>
DESCRIPCIÓN*
- Type
- Estándar
- Tipo de cierre
- Tamaño del cierre
- Profundidad de refrentado
- Diámetro de refrentado
- Ángulo de perforado hasta intermedio
- Profundidad de perforado hasta intermedio
- Diámetro de perforado hasta intermedio
- Ángulo de avellanado
Para utilizar el archivo de definición:
- Busque el tipo de taladro que desea.
Definición de un avellanado a través de un taladro:
COUNTERSINK-THRU=<MOD-DIAM> <hw-thruholedia> <hw-thru>;\
<HOLE-SINK><MOD-DIAM> <hw-csdia> X <hw-csang>
- Modifique la definición.
En este ejemplo, se agrega el texto C'SINK y un espacio antes del símbolo <MOD-DIAM>:
COUNTERSINK-THRU=C'SINK <MOD-DIAM> <hw-thruholedia> <hw-thru>;\
