Puede utilizar SOLIDWORKS Connected cuando no esté conectado a Internet.
Puede trabajar sin conexión durante un periodo de tiempo limitado sin conectarse a 3DEXPERIENCE Platform con el comando Trabajar sin conexión. Puede trabajar sin conexión un máximo de 30 días consecutivos. Si no vuelve a conectarse antes del periodo sin conexión seleccionado, sus aplicaciones se conectarán de nuevo automáticamente.
Puede crear nuevo contenido y trabajar localmente en cualquier contenido mientras está sin conexión. Cuando vuelva a conectarse, puede guardar contenido nuevo y actualizado en 3DEXPERIENCE Platform.
Cuando se trabaja sin conexión, las licencias para todas las funciones asignadas se desconectan hasta que se desactiva Trabajar sin conexión o la licencia sin conexión caduca.
Licencias sin conexión
Cuando trabaja sin conexión, todas las licencias asignadas desde 3DEXPERIENCE Platform se guardan en la caché localmente en su equipo.
Cuando sus licencias se guardan en la caché de forma local, no puede abrir las aplicaciones instaladas en ningún otro equipo. Para devolver sus licencias y utilizarlas en otros equipos:
- Desactive la opción Trabajar sin conexión.
- Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando.
Cuando se detectan licencias sin conexión, todas las aplicaciones instaladas de SOLIDWORKS
3DEXPERIENCE se inician en un modo sin conexión. Si está conectado y puede conectarse a
3DEXPERIENCE Platform, su aplicación permanece en modo sin conexión hasta que desactiva la opción
Advertencia
Cuando extrae el archivo de claves de licencia, las claves se guardan en
C:\ProgramData\DassaultSystemes\Licenses. Recuerde:
- Cree la carpeta Licenses manualmente si no existe.
- Debe tener acceso de escritura a la carpeta.
- No cambie, modifique el nombre ni mueva la carpeta ni sus archivos asociados.
- No modifique los permisos de la carpeta.
- Configure el software de copia de seguridad para que no haga una copia de seguridad de esta carpeta.
- Configure el software de seguridad para que no escanee archivos .LIC en esta carpeta.
Propiedades personalizadas
Cuando ejecuta SOLIDWORKS Connected en modo sin conexión, puede utilizar la funcionalidad relacionada con las propiedades personalizadas. El sistema le informa si sus acciones tienen limitaciones.
Modo sin conexión temporal
Introducido en
3DEXPERIENCE R2025x FD03, el modo sin conexión temporal permite que SOLIDWORKS Connected y las aplicaciones compatibles sigan funcionando cuando se produce una pérdida inesperada de la conexión a Internet.
- Si inicia la sesión conectado y pierde la conexión durante su uso, la aplicación entra en modo sin conexión temporal.
- En el modo sin conexión temporal, la aplicación comprueba si hay una conexión a Internet en segundo plano.
- Una vez restaurada la conexión, aparecerá un mensaje solicitándole que reinicie la aplicación para volver a conectarse completamente a 3DEXPERIENCE platform.
- Puede continuar trabajando con archivos locales durante breves interrupciones o problemas de conectividad.
Además, a partir de R2025x FD02, si ha utilizado SOLIDWORKS Connected en los últimos 30 días e inicia la aplicación sin conexión a Internet, la aplicación le pedirá que entre manualmente en el modo sin conexión.
Entre las aplicaciones compatibles con el modo sin conexión temporal se incluyen:
- SOLIDWORKS Visualize Connected
- DraftSight Connected
- 3DEXPERIENCE DraftSight Professional
- Electrical Schematic Designer
