Lista de operaciones compatibles con sólidos BREP de malla
Las siguientes tablas enumeran las operaciones que admiten sólidos BREP de malla sólida, de superficie y de gráficos.
Tipo de malla sólida y de superficie
Function Type Funcionalidad Notas
Visualización Aplicar una apariencia Puede aplicar apariencias a la cara, el sólido y la pieza.
  Aplicar una calcomanía
  Vista de sección
  Admite todos los modos de visualización (SLO, LOV, estructura alámbrica, sombreado, sombreado con aristas) Las facetas se muestran sombreadas en el modo de aristas.
Calcular Detección de distancia Los sólidos BREP de malla se incluyen en la detección de distancia de un ensamblaje.
  Detección de interferencias Los sólidos BREP de malla se incluyen en la detección de interferencias de un ensamblaje.
  Propiedades de masa Las facetas pueden cambiar las propiedades físicas.
Geometría Cavidad
  Centro de masa
  Chaflán
  Combinar
  Convertir en malla
  Eje de coordenadas Admite facetas de malla, vértices de faceta y aletas de faceta.
  Curva de línea de partición y curva de proyecto
  Cortar con superficie Solo se aplica a sólidos.
  Eliminar sólido
  Eliminar cara Solo está disponible la opción Cara. Las opciones Emparchar y Rellenar no están disponibles.
  Eliminar taladro
  Ángulo de salida
  Extender superficie Solo se aplican la Distancia como condición final y Lineal como tipo de extensión.
  Redondear
  Rellenar cara
  Intersección
  Aislar en menú contextual
  Unión
  Mover y copiar sólido Solo se puede emplear la opción Trasladar. No se pueden emplear restricciones para mover y copiar un sólido.
  Recortar simultáneamente
  Equidistanciar superficie La superficie resultante es BREP de malla.
  Eje de referencia Admite facetas de malla, vértices de faceta y aletas de faceta.
  Plano de referencia Admite facetas de malla, vértices de faceta y aletas de faceta.
  Nervio
  Guardar sólidos
  Escalar
  Vaciado
  Partir
  Línea de partición
  Crear superficie a partir de malla
  Coser superficie
  Dar espesor Se aplica solo a la superficie.
  Recortar superficie Se aplica solo a la superficie.
Croquis Vértice BREP de malla de referencia en el croquis
  Relaciones de croquis Capacidad para crear restricciones coincidentes para un punto del croquis seleccionando una arista o un vértice de malla. Las aristas de malla representan una arista nítida (creada a partir de grupos de aletas) y el vértice de malla es un vértice nítido, es decir, vértices de esquina procedentes de una combinación de aristas nítidas. No puede crear interferencias entre las caras de la faceta de malla y las aletas de malla en comandos de croquis. Además, no puede utilizarlas para agregar relaciones de croquis.
Tipo de malla de gráficos
Visualización Aplicar una apariencia Solo puede aplicar apariencias al sólido o a la pieza.
  Vista de sección Solo puede utilizar una sección de gráficos.
  Admite todos los modos de visualización (SLO, LOV, estructura alámbrica, sombreado y sombreado con aristas)
Geometría Convertir en malla
  Eliminar No se admite Eliminar sólido.
Croquis Vértices de malla de gráficos de referencia en un croquis
