Puede utilizar el PropertyManager Publicar en PDF 3D para especificar los detalles de un archivo PDF 3D del modelo activo.
Para abrir el PropertyManager Publicar en PDF 3D:
- Haga clic en Publicar en PDF 3D
(barra de herramientas de MBD o pestaña Vistas 3D).
- En el cuadro de diálogo Selección de plantilla, seleccione una plantilla y haga clic en Aceptar.
En el PropertyManager, el número de páginas y las opciones disponibles dependen de la plantilla que haya seleccionado.
Vista principal y en miniatura
Especifica las vistas que desea incluir en el área de visualización principal. Haga clic en el cuadro y, a continuación, seleccione vistas en la pestaña Vistas 3D en el panel inferior.
En el archivo PDF 3D, la primera vista de la lista se muestra en el área de visualización principal. Otras vistas se agregan al carrusel de miniaturas.
Área de visualización independiente
Especifica la vista que se va a utilizar en cada área de visualización. El número de áreas de visualización depende de la plantilla seleccionada.
Campos de propiedad personalizada
En la tabla, defina los valores de la propiedad personalizada y el texto que se asociarán a los campos del documento.
Copiar propiedades en todas las páginas |
Tabla de pliegue
Especifica una tabla de pliegue de chapa metálica que se va a incluir en el PDF 3D. Seleccione una tabla de pliegue.
Columnas que incluir |
Muestra todas las columnas disponibles en la tabla de pliegue seleccionada. Seleccione las columnas que aparecen en el archivo PDF 3D. |
Precisión
Mostrar datos BREP |
Especifique la precisión de los datos BREP.
Máximo |
Sin compresión con pérdida (puede producir un archivo con un tamaño muy grande). |
Alta |
Tolerancia de 0,001 mm (compresión baja, precisión alta)
La compresión con pérdida baja puede generar archivos de gran tamaño.
Media |
Tolerancia de 0,01 mm (compresión media, precisión media)
La compresión con pérdida media puede generar archivos de tamaño moderado.
Baja |
Tolerancia de 0,1 mm (compresión alta, precisión baja)
La compresión con pérdida alta puede generar archivos de menor tamaño.
Utilizar compresión con pérdida en la triangulación |
Aplica comprensión con pérdida a los polígonos del modelo. |
Mostrar solo datos gráficos |
Muestra los datos en forma de diagramas o gráficas, en el área de gráficos. |
Datos adjuntos
Crear y adjuntar STEP 242 |
Exporta piezas y ensamblajes, incluyendo PMI, en formato STEP 242. |
Adjuntar archivos |
Abre el explorador de archivos. Seleccione los archivos que desea añadir a la lista de archivos adjuntos. Utilice Borrar y Borrar todo para eliminar archivos de la lista. |
Lista de materiales
Especifica una tabla de LDM que se va a incluir en el PDF 3D. Seleccionar una lista de materiales.
Muestra todas las columnas disponibles en la LDM seleccionada. Seleccione las columnas que aparecen en el archivo PDF 3D. |
Columnas en cuadrícula |
Especifica el número de columnas de LDM que se van a mostrar en el PDF 3D. |
Tabla de taladro
Especifica una tabla de taladros que se va a incluir en el PDF 3D. Seleccione una tabla de taladros.
Muestra todas las columnas disponibles en la tabla de taladros seleccionada. Seleccione las columnas que aparecen en el archivo PDF 3D. |
Especifica el número de columnas de la tabla de taladros que se van a mostrar en el PDF 3D. |
Notas y área de texto
Muestra las notas importadas encontradas dentro de la plantilla seleccionada. En la lista, seleccione las notas a importar.
