PropertyManager Miembro secundario
Agrega miembros entre dos miembros principales.
Para abrir el PropertyManager Miembro secundario:
Haga clic en Insertar > Sistema estructural > Miembro secundario.
Para los sistemas estructurales nuevos, debe crear miembros principales para poder agregar miembros secundarios.
Perfil
En la pestaña Miembro, puede seleccionar un perfil favorito de la lista Perfil. Puede hacer clic para abrir el cuadro de diálogo Lista de perfiles favoritos y modificar la lista de perfiles favoritos.
Para agregar un perfil a la lista de perfiles favoritos, consulte PropertyManager Perfil.
Tipo de miembro secundario
Miembro de planos de soporte Crea un miembro en un plano entre dos miembros principales. Seleccione un plano y dos miembros principales.
Miembro entre puntos Crea un miembro principal entre dos miembros principales según la posición de los puntos finales. Puede acotar la ubicación especificando una distancia desde los miembros principales seleccionados.
Hasta miembros
  • Par punto-miembro. Crea un miembro entre un punto y un miembro.
  • Desde el punto. Crea varios miembros entre un punto y miembros.
Par de miembros Vincular crea una cadena de pares de miembros. El punto final de un par de miembros se utiliza como principio del siguiente par de miembros en la cadena.
Parámetro de miembro Especifica los planos o superficies planas que pasan por los pares de miembros
Alinear miembro Aplica zoom al perfil del miembro estructural y cambia el perfil para alinear los puntos de perforación con el segmento de croquis del miembro estructural.
Extensión inicial/final Extiende los miembros de una ubicación inicial a un punto final.
Partir miembro Divide un miembro en varios miembros independientes basados en una Referencia o Cota.
Referencia. Divide miembros con una cara intersectante, un plano de referencia u otro miembro.
Cota. Define una partición por Longitud y Número de instancias.
Par de miembros Muestra el par de miembros entre los que se crea el nuevo miembro.
Parámetro de miembro . Agrega el miembro secundario.
. Elimina el miembro secundario.
Equidistancia
Le permite seleccionar la Distancia o Cociente de longitud. Cambia la equidistancia desde el primer miembro y desde el segundo mediante las flechas.
Alinear miembro Realiza la misma función de Alinear miembro en Miembro de planos de soporte.
Extensión inicial/final Realiza la misma función de Extensión inicial/final en Miembro de planos de soporte.
Partir miembro Realiza la misma función de Partir miembro en Miembro de planos de soporte.
Hasta miembros
Parámetros de punto de miembro
Equidistancia Seleccione Distancia o Cociente de longitud.
Miembro Muestra la equidistancia. Cambie la equidistancia con las flechas.
