El PropertyManager Gráfico de análisis de frecuencias le permite crear trazados de frecuencias frente a factores de participación de masa efectivos y factores de participación de masa efectivos acumulativos.
Para abrir este PropertyManager, ejecute un estudio de frecuencia o dinámico lineal. Haga clic con el botón derecho del ratón en Resultados
y seleccione Definir gráfico de respuesta de frecuencia.
Frecuencia frente a
Modo nº. |
Crea un gráfico de líneas de frecuencias resonantes frente a números de modo. Muestra los resultados en Resumen. |
Factor de participación de masa efectivo (EMPF) |
Crea un gráfico de barras que muestra los factores de participación de masa efectivos (EMPF) para las direcciones X, Y y Z globales para cada modo. Muestra los resultados en Resumen. El factor de participación de masa efectivo representa el porcentaje de la masa del sistema que participa en un modo específico. Proporciona una medida de la energía contenida dentro de cada modo resonante. Un modo con un EMPF grande suele ofrecer una contribución considerable a la respuesta dinámica de un sistema.
Factor de participación de masa efectivo acumulativo (CEMPF) |
Crea un gráfico de líneas que muestra los factores de participación de masa efectivos acumulativos para las direcciones X, Y y Z globales. Muestra los resultados en Resumen. Los factores de participación de masa son importantes para determinar cuántos modos se deben tener en cuenta para capturar adecuadamente la respuesta dinámica de una estructura. Muchos códigos requieren que el número de modos incluidos contribuyan a un CEMPF de al menos el 80 % de la masa del sistema en la dirección de la excitación.
Resumen
Mostrar frecuencias (Hz) en las que el EMPF sea superior a: |
Muestra el intervalo de frecuencia donde el factor de participación de masa efectivo (para la dirección de la coordenada global seleccionada) es mayor que el valor de % que introduzca. |
Mostrar frecuencias (Hz) en las que el CEMPF sea superior a: |
Muestra el intervalo de frecuencia (mín. - máx.) donde el factor de participación de masa efectivo acumulativo (para la dirección de la coordenada global seleccionada) es mayor que el valor de % que introduzca. |
X Y Z |
Seleccione la dirección de la coordenada global incluida para el EMPF y el CEMPF. |
Opciones de informe
Guardar |
Guarda los resultados en un archivo *.csv delimitado por comas. Utilice un editor de texto o Microsoft Excel para ver este archivo. |
