PropertyManager Trazado de forma modal/amplitud
El PropertyManager Trazado de forma modal/amplitud permite trazar formas modales para estudios de frecuencia, de pandeo y dinámicos lineales.
Para abrir el PropertyManager Trazado de forma modal/amplitud, haga clic con el botón secundario del ratón en Resultados y seleccione Definir trazado de forma modal/amplitud.
Visualización
Componente Seleccione un componente de amplitud de la forma modal que desee trazar. Las direcciones se basan en la geometría de referencia seleccionada.
Las amplitudes de la forma modal no tienen unidades y no reflejan los desplazamientos reales. Las formas modales ilustran sólo el perfil del modo (esto es, el desplazamiento de los nodos en relación recíproca).
Opciones avanzadas
Plano, eje o sistema de coordenadas Seleccione un plano o un eje de referencia para trazar formas modales.
  Mostrar como trazado de vectores Genera un trazado de vectores donde se traza un vector en cada nodo para mostrar la magnitud y dirección del componente seleccionado. Puede controlar el tamaño y la densidad de los vectores en un trazado de vectores usando el PropertyManager Opciones de trazado de vectores. Disponible únicamente para los componentes de desplazamiento direccional.
  Mostrar trazado únicamente en las entidades seleccionadas Genera trazados sólo para las entidades seleccionadas.
  Normalizar forma modal (valor máximo = 1) Establece el valor máximo de amplitud en 1. Los valores de la amplitud se dividen por el valor absoluto máximo.
Paso del trazado
Frecuencia Muestra la frecuencia correspondiente a la forma modal especificada.
Modo de deformación Establece el número de la forma modal para el que se trazan las amplitudes.
Deformada
Si se ha seleccionado esta opción, se trazará el componente seleccionado sobre la forma deformada del modelo.
Automático Muestra el Factor de escala predeterminado que el programa utiliza para ajustar la escala de la deformación más grande al 10 % de la cota más grande de la caja más pequeña que rodea al modelo.
Escala real Muestra la forma deformada real del modelo (el Factor de escala es 1:0).
Definido por el usuario Permite introducir su propio Factor de escala. En la mayoría de los casos, un factor de escala mayor ayuda a apreciar la deformación.
Mostrar colores Alterna la visibilidad de los resultados de gradiente de color en la forma deformada del modelo.
Propiedad
  Incluir texto de título Escriba un título personalizado para el trazado.
  Asociar el trazado con orientación de vista etiquetada Asocie una orientación de vista predefinida con el trazado activo.
Asociar con vista actual Asocia la vista actual al trazado activo.
