PropertyManager Editar juntas
Una junta se identifica en el extremo libre de un miembro estructural o en la intersección de dos o más miembros estructurales.
Vigas seleccionadas
Todo El software considera todos los miembros estructurales al calcular juntas.
Seleccionar El software considera solo los miembros estructurales en Seleccionar miembros estructurales al calcular juntas.
Calcular
Haga clic para calcular las juntas.
El programa resalta con color rosa las juntas donde se intersecan dos o más miembros estructurales y con verde claro las juntas de un miembro estructural en sus extremos libres.
El programa considera automáticamente los miembros estructurales que están en contacto, los que no están en contacto y los que interfieren dentro de una tolerancia como vigas y calcula las juntas. Sin embargo, las extrusiones que son sólidos pueden considerarse vigas si se desea (haga clic con el botón derecho en el icono Sólido y seleccione Tratar como viga). Para las extrusiones que se consideran vigas, el programa no calcula automáticamente las juntas.
Resultados
Enumera las juntas que el software encuentra en el modelo. Seleccione una junta de la lista para resaltarla en la zona de gráficos. Las juntas rosa están resaltadas en naranja y las juntas verde claro están resaltadas en un color verde brillante .
Haga clic con el botón derecho del ratón en una junta de la zona de gráficos para mostrar una lista de los miembros estructurales que componen la junta en el cuadro Selec. miembros de junta.
Para modificar una junta, haga clic con el botón secundario del ratón en la zona de gráficos para resaltar los miembros que conforman la junta. Para agregar un miembro, seleccione uno que no se encuentre resaltado. Para eliminar la asociación de un miembro con la junta, seleccione el miembro resaltado en la zona de gráficos. El miembro seleccionado desaparece del cuadro Selec. miembros de junta.
Mantener junta modificada al actualizar Seleccione para guardar las modificaciones al hacer clic en Calcular para actualizar las juntas.
Visualizar eje neutral Seleccione esta opción para ver el eje neutral de cada viga.
Mostrar centro de cortadura Seleccione para ver el centro de cortadura de cada viga. El eje que conecta todos los centros de cortadura a lo largo de la viga aparece en rojo en la zona de gráficos.
El centro de cortadura de la sección transversal de una viga es ese punto a través del cual, cuando se aplica una carga lateral, se provoca que la sección se doble sin torsión. Para una sección transversal de una viga con dos ejes de simetría, el centro de cortadura coincide con el centroide de la sección.
Criterios
Para los miembros estructurales que no están en contacto dentro de una determinada distancia (tolerancia), el software calcula un valor de tolerancia óptimo, pero el usuario puede sobrescribirlo.
Tratar como junta para una distancia menor que. Seleccione esta opción para sobrescribir el valor de tolerancia óptimo. Introduzca un valor y seleccione las unidades para la tolerancia.
