Trabajar con ensamblajes
Al trabajar con ensamblajes, tenga en cuenta lo siguiente:
  • Haga clic en Herramientas > Evaluar > Detección de interferencias para comprobar si hay interferencias. Asegúrese de que la opción Tratar la coincidencia como interferencia no esté seleccionada. Todas las piezas deben estar libres de interferencias entre sí para un correcto modelado. La opción de contacto Ajuste por contracción requiere una geometría con interferencias. El software le permite mallar componentes que presenten contornos con interferencias, a menos que encuentre dificultades en la solución de componentes con impresiones para encontrar las áreas comunes. Los componentes con un parámetro de contacto libre no se imprimen.
  • Verifique nuevamente la interferencia con la opción Tratar coincidencia como interferencia seleccionada. Esto muestra las superficies comunes compartidas por los diferentes componentes. Un componente que no comparte superficies comunes con otros componentes actúa como si estuviera completamente desconectado a menos que se defina un mecanismo de conexión para conectarlo con otros componentes.
  • Haga clic en Herramientas > Evaluar > Comprobar para verificar si hay caras o aristas no válidas. La comprobación de aristas cortas puede ayudar a diagnosticar problemas de mallado.
  • Puede excluir piezas de un estudio de simulación suprimiéndolas y, a continuación, volviendo a mallar el modelo. Si existe una malla y no se vuelve a mallar, todas las piezas del modelo se tienen en cuenta en la simulación. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la pieza en la carpeta Piezas y seleccione Excluir del análisis. Si selecciona Excluir otras del análisis, sólo se incluirá en la simulación la pieza seleccionada.
  • También puede excluir de un estudio de simulación un grupo de piezas (o sólidos) que guarde en una subcarpeta de la carpeta Piezas. Haga clic con el botón derecho del ratón en la subcarpeta que incluya las piezas seleccionadas y seleccione Excluir del análisis. Seleccione la opción Excluir otras del análisis para mantener en la simulación las piezas de la subcarpeta y excluir todas las demás piezas del modelo.
  • Puede simplificar grandes ensamblajes haciendo clic con el botón derecho en una pieza del estudio y seleccionando:
    Hacer rígido Disponible para estudios estáticos, de frecuencia, de pandeo y no lineales. El cuerpo sólido no puede deformarse, pero puede moverse (trasladarse o rotar). Se calculan los desplazamientos, pero no las deformaciones ni las tensiones. Sin embargo, estas interacciones de contacto se consideran en la simulación. Esta opción vuelve a ser Hacer deformable.
    Fijar Disponible sólo para estudios estáticos, de frecuencia, de pandeo y no lineales. El cuerpo sólido no puede moverse ni deformarse. Puesto que todo el sólido no puede moverse, también se queda rígido. Un sólido fijo aún puede transferir interacciones de contacto a piezas en contacto. La opción pasa a ser Flotar.
    Si se trata un cuerpo sólido como rígido se pueden producir errores en la simulación. Para obtener más información, consulte Cuándo definir un cuerpo rígido.
    Para fijar una parte de un cuerpo, utilice la opción Geometría fija en el PropertyManager Sujeción.
    Flotar El sólido puede moverse hasta el grado permitido por sus sujeciones y conexiones a otras piezas. Un sólido flotante podría ser rígido o deformable según el valor de Hacer rígido/Hacer deformable.
  • Puede actualizar las listas de componentes de un estudio. Para actualizar todos los estudios, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del documento del ensamblaje en el árbol de estudio de simulación y seleccione Actualizar componentes para todos los estudios. Para actualizar un estudio, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del estudio y seleccione Actualizar todos los componentes.
  • Ocultar un componente no lo excluye del análisis. En otras palabras, el programa realiza el mallado de los componentes ocultos. Puede ocultar componentes y crear vistas explosionadas para la selección y vista mejorada y durante la definición del estudio y la visualización de resultados.
  • La configuración de las opciones de contacto de componente y local es fundamental para la simulación del comportamiento adecuado del modelo.
  • El PropertyManager Contactos ayuda a definir los grupos de contactos.
  • Para componentes multicuerpo, asigne un material diferente a cada sólido.
