Herramientas de MotionManager
La siguiente tabla describe las herramientas de los estudios de movimiento. Una X en una columna indica que la herramienta está disponible para ese tipo de estudio de movimiento.
Herramienta   Animación Movimiento básico Análisis de movimiento
Calcular. Calcula la simulación actual. Si altera la Simulation, tendrá que volver a calcularla antes de reproducirla. X X X
Reproducir desde el inicio. Restablece los componentes y reproduce la simulación. Utilice esta función después de calcular la simulación. X X X
Reproducir. Reproduce la simulación desde la ubicación actual de la barra de tiempo. X X X
Detener. X X X
  Barra de tiempo. Especifica el comienzo de la animación moviendo el control deslizante. X X X
  Velocidad de reproducción. X X X
  Modo de reproducción.
Normal
Reproduce una vez, desde el principio hasta el final.
Bucle
Reproduce de forma continua, desde el principio hasta el final y, a continuación, regresa al principio y continúa la reproducción.
Reproducción alternativa
Reproduce de forma continua, desde el principio hasta el final y, a continuación, en dirección inversa desde el final hasta el principio.
X X X
Guardar animación X X X
Asistente para animación X X X
Marca automática . Coloca automáticamente una marca nueva al mover o cambiar componentes. X
Colocar/Actualizar marca. Agrega una marca o actualiza las propiedades de una ya existente. X X X
Elementos de movimiento
Motor X X X, con expresiones
Muelle   X (sólo lineal) X
Amortiguador     X
Fuerza     X
Contacto   X X
Gravedad   X X
Resultados y trazados     X
Propiedades del estudio de movimiento X X X
Análisis de tensiones
Configuración de simulación     X, con SOLIDWORKS Simulation
Calcular resultados de simulación     X, con SOLIDWORKS Simulation
Trazado de tensiones     X, con SOLIDWORKS Simulation
Trazado de deformación     X, con SOLIDWORKS Simulation
Trazado de factor de seguridad     X, con SOLIDWORKS Simulation
Vistas
Vista de movimiento basada en eventos . Alterna entre una vista de escala de tiempo y una vista basada en eventos.     X, con SOLIDWORKS Simulation Professional
Vista de escala de tiempo. Alterna entre una vista basada en eventos y una vista de escala de tiempo.     X, con SOLIDWORKS Simulation Professional
Filtros
Sin filtro X X X
Filtrar animados X X X
Filtrar conductores X X X
Filtrar seleccionados X X X
Filtrar resultados     X
Zoom
Zoom para ajustar. Cambia la escala de la vista de escala de tiempo. X X X
Acercar. Aumenta el tamaño de la escala de tiempo para colocar los puntos clave y la barra de tiempo con mayor precisión. X X X
Zoom alejar. Reduce el tamaño de la escala de tiempo para que se muestre un intervalo de tiempo mayor. X X X
Contraer MotionManager X X X
Expandir MotionManager X X X
Acerca de los modos de reproducción
El modo de reproducción de un estudio de movimiento determina si la simulación de movimiento se ejecuta una vez, se repite o se reproduce en bucle de forma continua hacia adelante y hacia atrás.
Puede ejecutar tres modos de reproducción en un estudio de movimiento:
  • Normal , para reproducir la Simulation de movimiento una vez
  • Bucle , para repetir de forma continua la Simulation de movimiento de inicio a fin
  • Reproducción alternativa , para reproducir la Simulation de movimiento hacia adelante hasta el final y dar marcha atrás hasta el inicio en un bucle continuo.
playbackmode.gifPuede acceder a la lista de modos de reproducción en la barra de herramientas de MotionManager, a la izquierda de la herramienta Tool_Save_Animation.gif .
