Se pueden cambiar los valores de los atributos del bloque en dibujos. Los cambios se aplican a la instancia activa del bloque.
Puede crear atributos automáticamente al importar bloques desde archivos de AutoCAD o manualmente al asignar un nombre de atributo cuando se edita una nota en un bloque.
Los atributos en dibujos de SOLIDWORKS pueden tener valores de múltiples líneas (texto de nota). Sin embargo, si tiene pensado exportar bloques a AutoCAD, utilice valores de línea única solamente.
Para agregar o editar atributos de bloque a notas en bloques insertados en dibujos:
- Cree un bloque de croquis y guárdelo. Si desea obtener más información, consulte Guardado de croquis como bloques.
- Abra un dibujo y haga clic en .
- En el PropertyManager, en Bloques para insertar, busque y seleccione el bloque que desea insertar.
- Mueva el cursor a la zona de gráficos, haga clic para colocar una instancia del bloque y haga clic en
.Puede colocar múltiples instancias del bloque.
- En el gestor de diseño del FeatureManager, en Bloques, haga clic con el botón derecho en el bloque y seleccione Editar bloque.
- En la pestaña Anotación de CommandManager, haga clic en Nota
e inserte una nota en el bloque.
- En el PropertyManager Nota, en Atributo de bloque, introduzca texto en Nombre de atributo.
Ejemplo: Puede agregar un atributo de bloque a la nota
FW.
- Opcional: Especifique estas opciones para el atributo de bloque:
Solo lectura
El atributo de bloque es de solo lectura y solo tiene fines informativos.
Invisible
El sistema almacena el atributo de bloque, pero no es visible en el dibujo ni en las impresiones.
- Haga clic en
para salir del PropertyManager. A continuación, en la esquina superior derecha, haga clic en
para confirmar las ediciones del bloque.
Si desea obtener más información, consulte PropertyManager Nota.
Los valores vinculados a propiedades de archivo o a propiedades personalizadas muestran la ruta de acceso del vínculo y el nombre de variable ($PRP:"SW-Nombre del archivo", por ejemplo) durante la edición. Sin embargo, muestran los valores de las propiedades (WIDGET, por ejemplo) cuando se muestran bloques en dibujos.
