Optimizar automáticamente el modo Solucionado, ocultar el modo Ligero |
Carga los datos de los componentes como solucionados al abrir un ensamblaje.
Elimina la opción de modo Aligerado en el cuadro de diálogo Abrir.
Los estados solucionados y aligerados no aparecen en el gestor de diseño del FeatureManager.
Gestionar manualmente modos aligerados y solucionados |
Controlar manualmente cuando un componente se carga en modo aligerado o en modo solucionado.
Los estados solucionados y aligerados aparecen en el gestor de diseño del FeatureManager.
Solucionar automáticamente componentes ligeros al expandirse en el gestor del FeatureManager se aplica cuando se selecciona esta opción. Para resolver automáticamente los componentes ligeros expandidos, haga clic en y seleccione Solucionar automáticamente componentes ligeros al expandirse en el gestor del FeatureManager.
Cargar componente aligerado |
Carga todos los componentes individuales y subensamblajes como aligerados en los ensamblajes que se abren. Si selecciona Siempre solucionar los subensamblajes, los subensamblajes no se abren aligerados. Consulte Componentes aligerados. |
Resuelve los subensamblajes cuando un ensamblaje se abre aligerado. Los componentes de los subensamblajes están aligerados. |
Comprobar los componentes aligerados desfasados
Especifica la manera en que desea que el sistema cargue los componentes aligerados desfasados. Esta opción no está disponible cuando Configuración de ensamblaje grande está activada.
No verificar.
Carga los ensamblajes sin verificar los componentes desfasados.
Indicar
Carga los ensamblajes y los marca con un icono si el ensamblaje contiene un componente desfasado, aunque el ensamblaje no se expanda. Se puede hacer clic con el botón derecho del ratón en un ensamblaje desfasado de nivel superior y seleccionar Pasar aligeradas a solucionadas.
Solucionar siempre
Soluciona todos los ensamblajes desfasados durante la carga.
Solucionar componentes aligerados
Proporciona opciones para resolver componentes aligerados en un ensamblaje. Algunas operaciones requieren datos del modelo que no se cargan en los componentes aligerados.
Avisar
Solicita solucionar componentes aligerados cada vez que solicita una de estas operaciones. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Sí para solucionar los componentes y continuar, o en Cancelar para cancelar la operación. Si selecciona solucionar Siempre (antes de hacer clic en Sí o en Cancelar), la opción queda configurada en Siempre.
Siempre
Soluciona componentes aligerados automáticamente.
Reconstruir ensamblaje al cargar
Especifica si desea reconstruir los ensamblajes, para que los componentes puedan actualizarse cuando los abra.
Avisar
Le pregunta si desea reconstruir cada vez que abre un ensamblaje. Haga clic en Sí o en No en el cuadro de diálogo que aparece cuando abre el ensamblaje. Si se selecciona No volver a preguntar antes de hacer clic en Sí o en No, la opción se actualiza para reflejar su elección. Si se selecciona Sí, cambia la opción a Siempre y si selecciona No, cambia la opción a Nunca.
Siempre
Nunca
Esta opción afecta a la reconstrucción de piezas. Cuando selecciona Nunca, si una pieza tuvo errores de reconstrucción al guardarse previamente, no se podrá reconstruir al abrirse.
