Preguntas más frecuentes acerca de relaciones de croquis
Respuestas: Concepto
  1. ¿Por qué no se pueden tener cotas o relaciones de posición de distancia redundantes?
    El software considera que las cotas son entidades paramétricas modificables. Si se pudiesen agregar cotas a entidades ya definidas por relaciones o relaciones de posición, se podrían violar las relaciones o relaciones de posición modificando la cota. Por ejemplo:
    Croquis completamente definido.
    Se agrega una relación perpendicular redundante. El croquis todavía está completamente definido.
    Se agrega una cota redundante. El croquis está definido en exceso.
    Si se cambia la cota más adelante a un valor distinto de 90°, se producirían conflictos con las relaciones. Para evitar este posible conflicto, el software hace que el croquis esté definido en exceso y, por lo tanto, requiere que se elimine la cota, que la cota se haga conducida o que se eliminen las relaciones.
    Además, la resolución de conflictos es más difícil cuando existen relaciones redundantes. Puede eliminar la relación perpendicular y la relación horizontal o vertical adyacente. La función SketchXpert muestra todas las soluciones posibles.
    Volver al inicio
  2. ¿Qué son las relaciones de croquis?
    Las relaciones de croquis son restricciones geométricas entre las entidades de croquis o entre una entidad de croquis y un plano, un eje, una arista o un vértice. Las relaciones se pueden agregar de manera automática o manual.
    Volver al inicio
Respuestas: Procedimientos
  1. ¿Se pueden desactivar las relaciones automáticas?
    Haga clic en Herramientas > Configuraciones de croquis y desactive Relaciones automáticas.
    Volver al inicio
  2. ¿Cómo se pueden mostrar las relaciones de croquis?
    Haga clic en Ver relaciones de croquis (barra de herramientas Ver) o en Ver > Ocultar/Mostrar > Relaciones de croquis para mostrar las relaciones de croquis. Si desactiva Ver > Ocultar/Mostrar > Relaciones de croquis , pero selecciona una entidad de croquis en un croquis abierto, aparecen los iconos de relaciones de croquis.
    Volver al inicio
  3. ¿Cómo se puede evitar obtener relaciones no deseadas?
    Desactive las relaciones automáticas. Consulte ¿Se pueden desactivar las relaciones automáticas? arriba.
    - o -
    Haga clic en Mover sin solucionar en la barra de herramientas Croquis, de manera que cuando se muevan entidades de croquis, las cotas y las relaciones del croquis no se solucionen.
    Volver al inicio
  4. ¿Qué se debe hacer si se obtiene una relación no deseada?
    Utilice las siguientes técnicas:
    • Con las relaciones visualizadas, elimine la relación en la zona de gráficos.
    • Elimine la relación en el PropertyManager Propiedades bajo Relaciones existentes.
    • Cuando se trata de cotas, elimínelas de la zona de gráficos.
    • Elimine la relación mediante la herramienta Visualizar/eliminar relaciones de la barra de herramientas Cotas/relaciones.
    Volver al inicio
  5. ¿Qué son los enganches?
    Los enganches son configuraciones de croquis que controlan la manera en la que entidades se enganchan entre sí. Hay dos tipos de enganches:
    Enganches de croquis
    Configuraciones globales de croquis que se aplican a todos los comandos de croquis.
    Capturas rápidas
    Enganches de croquis de operaciones únicas que establece al croquizar.
    Volver al inicio
  6. ¿Cómo se establecen enganches?
    En la barra de herramientas Estándar, haga clic en Opciones > Opciones de sistema > Croquis > Relaciones/Enganches y, a continuación, establezca las opciones de enganche.
    Volver al inicio
  7. ¿Qué es un croquis definido en exceso y cómo se arregla?
    Definición de un croquis definido en exceso:
    • Cotas o relaciones están en conflicto entre sí.
    • Cotas restringen el croquis excesivamente.
    • Cotas modificadas que crean geometría no válida.
    Elimine las relaciones o cotas que están en conflicto con la intención de diseño. Utilice SketchXpert para obtener asistencia.
    Volver al inicio
  8. ¿Qué son relaciones o cotas colgantes y cómo se arreglan?
    Las relaciones o cotas cuelgan cuando la entidad (externa con respecto al croquis) a la que se aplica la relación o cota cambia o se elimina. La cota o relación no está solucionada.
    Por ejemplo, se acota a la esquina de un bloque en un croquis. A continuación, se inserta una operación de corte que elimina la esquina antes del croquis. La cota cuelga debido a que la esquina ya no existe.
    Elimine o repare la cota. Puede hacer clic con el botón derecho en una relación colgante y hacer clic en Reparar relación o cota de croquis automáticamente para reparar la relación colgante seleccionada en la barra de herramientas contextual.
    En el PropertyManager Visualizar/eliminar relaciones, puede utilizar Buscar reemplazo y Reemplazar para corregir una relación colgante en un croquis. Utilice Reparar todas las referencias colgantes para arreglar automáticamente todas las relaciones colgantes.
    Volver al inicio
