Operaciones con volumen
Conversión de operaciones de ranura en operaciones de ranura de volumen
Las operaciones de ranura de volumen son operaciones de volumen creadas a partir de operaciones de ranura estándar. Puede convertir ranuras estándar en ranuras de volumen y volver a convertir ranuras de volumen en ranuras estándar.
Al convertir operaciones de ranura estándar en ranuras de volumen, puede usar las opciones de operación de volumen personalizadas para mejorar la estimación de los costes.
Para convertir una operación de ranura de una pieza en una operación de volumen para Costing:
  1. Haga clic en Costing (barra de herramientas Herramientas o pestaña Evaluar del CommandManager) o en Herramientas > Aplicaciones de SOLIDWORKS > Costing.
  2. En el panel de tareas Costing, seleccione la plantilla, el material y el sólido en bruto.
    El software estima el coste de la pieza.
  3. En CostingManager, expanda Operaciones de fresado.
    La aplicación identifica las operaciones de ranura existentes.
  4. Haga clic con el botón secundario en una operación de ranura y luego haga clic en Convertir en ranura de volumen.
    Se actualizará el coste.
    Para volver a convertir una operación de ranura de volumen en una ranura, en el CostingManager, haga clic con el botón secundario en la operación de ranura de volumen y luego haga clic en Volver a ranura estándar.
Guardar operaciones con volumen como piezas
Las operaciones con volumen representan el material eliminado de una pieza.
En algunas piezas, para determinar el coste del material eliminado, debe convertir un conjunto de operaciones de volumen en una pieza multicuerpo. Antes de que pueda tratar un conjunto de operaciones de volumen como una pieza multicuerpo, debe guardar las operaciones de volumen como piezas.
Para guardar una operación de volumen como una pieza:
  1. Evalúe el coste de una pieza mecanizada.
    1. Haga clic en Costing tool_costing_tools.gif (barra de herramientas Herramientas o pestaña Calcular del CommandManager) o en Herramientas > Aplicaciones de SOLIDWORKS > Costing.
  2. En el CostingManager, expanda las carpetas para mostrar la operación de volumen.
  3. Haga clic con el botón secundario en la operación de volumen y haga clic en Insertar en nueva pieza.
  4. En el cuadro de diálogo, escriba un nombre de archivo y haga clic en Guardar.
Asignación de operaciones de mecanizado a operaciones de volumen
Para estimar el coste de una pieza creada a partir de un sólido en bruto, puede asignar operaciones de mecanizado a operaciones de volumen.
Para asignar operaciones de mecanizado a piezas abiertas que incluyen operaciones de volumen:
  3. En el CostingManager, expanda la carpeta de la operación de mecanizado que contenga la operación de volumen: Operaciones de fresado, Operaciones de broca u Operaciones de torneado.
  4. Para cambiar el tipo de operaciones de mecanizado, haga clic con el botón secundario en la operación de volumen y luego haga clic en un comando para convertirla a otro de tipo operación:
    Opción Descripción
    Convertir en broca Convierte operaciones de fresado o torneado en operaciones de broca.
    Convertir en torneado Convierte operaciones de fresado o broca en operaciones de torneado.
    Convertir en fresado Convierte operaciones de torneado o broca en operaciones de fresado.
    Por ejemplo, si la operación de volumen aparece en Operaciones de fresado, haga clic con el botón secundario en la operación de volumen y luego en Convertir en broca o Convertir en torneado.
  5. Para cambiar el tipo de la operación de mecanizado, haga clic con el botón derecho del ratón en la operación de volumen y luego en Procesando > Mecanizado y seleccione un tipo diferente de operación de mecanizado.
    Por ejemplo, para una operación de volumen de fresa plana, haga clic con el botón secundario en la operación de volumen y luego haga clic en Procesando > Mecanizado > Fresa esférica .
